ObjectARX 开发指南
验证级别
2022-12-31 13:12| 发布者: admin| 查看: 1375| 评论: 0|来自: AutoCAD
Theenum 设置 AcBr 对象的验证级别。如果指定了(对象实例化时的默认值),则访问 brep 拓扑的每个函数(直接或间接)首先检查关联的 AutoCAD 数据库对象,以查看自上次设置 AcBr 对象以来是否已对其进行修改。这是一项昂贵的操作,但它保证所有 brep 数据都在范围内。Ifis 指定,除非数据库对完成函数任务至关重要,否则不会检查数据库。这更有效,但不能保证 brep 数据在范围内。逐个对象设置验证级别可防止同时加载的应用程序之间发生任何冲突。AcBr::ValidationLevelkFullValidationkNoValidation
GMT+8, 2026-10-27 13:26
