2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 619| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
如果该方法确定数据库上次是由 Autodesk 软件(如 AutoCAD 或 AutoCAD LT)保存的,则返回 true。dwgFileWasSavedByAutodeskSoftware() ®
评论
GMT+8, 2026-10-28 01:53
