Long Transaction 类和函数概述
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 797| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
主要的长事务类和函数是
  • AcDbLongTransaction类
  • AcDbLongTransWorkSetIterator类
  • AcApLongTransactionReactor类
  • AcApLongTransactionManager类
  • wblockCloneObjects功能
AcDbLongTransaction 类
AcDbLongTransaction是包含跟踪长事务所需信息的类。该类负责创建对象并将其追加到数据库。然后,它返回对象的 。与所有其他驻留在数据库中的对象一样,其销毁由数据库处理。AcDbLongTransactionManagerAcDbLongTransactionAcDbObjectIdAcDbLongTransaction
注意:这些对象在处于活动状态时被添加到数据库中,并在事务完成后被擦除。它们不存储在 DWG 或 DXF 文件中,因此不是持久的。 AcDbLongTransaction
AcDbLongTransWorkSetIterator 类
AcDbLongTransWorkSetIterator提供对工作集中对象的只读访问权限。在构造期间,可以将其设置为仅包括活动工作集,也可以包括添加到工作集的对象,因为它们被工作集中的对象(辅助对象)引用。它还可以处理从工作集中移除的对象,无论是 还是被擦除的对象。AcDbLongTransaction::newWorkSetIterator()AcDbLongTransaction::removeFromWorkSet()
AcApLongTransactionReactor 类
AcApLongTransactionReactor提供特定于长事务操作的通知。它旨在与也将发送的深度克隆通知结合使用,但会根据正在执行的签出/签入类型而有所不同。若要将这些通知与深度克隆通知连接,可以通过调用函数来检索用于克隆的对象。AcDbIdMappingAcDbLongTransaction::activeIdMap()
AcApLongTransactionManager 类
AcApLongTransactionManager是用于启动和控制多头交易的管理器。每个 AutoCAD 任务只有一个,可通过对象返回的指针进行访问。acapLongTransactionManager
AcDbDatabase::wblockCloneObjects() 函数
该函数是 的成员。它将对象从一个数据库深度克隆到另一个数据库,并遵循硬引用,以便克隆所有依赖对象。当找到重复项时,符号表记录的行为由 type 参数确定。下图显示了符号表类型 () 和深度克隆类型 () 之间的关系。wblockCloneObjects()AcDbDataseenum DuplicateRecordCloningenum DeepCloneType
不同命令和函数的 DeepCloneTypes 和 DuplicateRecordCloning 之间的关系
命令或 API 函数
DeepClone类型
DuplicateRecord克隆
复制
kDc复制
kDrcNot适用
爆炸
kDc爆炸
kDrcNot适用
块
kDcBlock
kDrcNot适用
插入/绑定
kDcXrefInsert
kDrcIgnore
XRESOLVE的
kDcSymTableMerge
kDrcXrefMangleName
插入
kDc插入
kDrcIgnore
插入()
kDcInsertCopy(kDc插入复制)
kDrcIgnore
WBLOCK的
kDcWblock
kDrcNot适用
deepCloneObjects()
kDc对象
kDrcNot适用
wblockObjects()
kDc对象
kDrcIgnore
wblockObjects()
kDc对象
kDrc替换
wblockObjects()
kDc对象
kDrcMangleName
wblockObjects()
kDc对象
kDrcUnmangle名称
  1. 多头交易
GMT+8, 2026-10-26 18:22
