在 ObjectARX 应用程序安装时修改注册表
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 836| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 使用 Windows 系统注册表查找 ObjectARX 应用程序以进行需求加载。注册表的 AutoCAD 部分的一部分用于提供有关 ObjectARX 应用程序注册表信息位置的信息。
ObjectARX 应用程序的安装程序必须在系统注册表中创建需求加载所需的特定键和值。某些必需的键和值必须在注册表的 AutoCAD 部分中创建,而其他键和值必须在注册表的 ObjectARX 应用程序部分中创建。
如果 ObjectARX 应用程序设计为使用多个版本的 AutoCAD(即不同的语言版本或相关产品,如 AutoCAD Map)运行,则安装程序必须将相应的信息添加到每个版本的 AutoCAD 的注册表部分。
因此,ObjectARX 应用程序的安装过程必须包括:
  • 验证相应版本的AutoCAD的系统注册表部分是否存在。(如果注册表的 AutoCAD 部分不存在,则应警告用户尚未安装兼容的 AutoCAD 版本,并且应中止安装。
  • 在相应版本的AutoCAD的系统注册表部分中为应用程序创建一组特定的键和值。
  • 为应用程序本身创建一个主键,并用另一组特定键和值填充该键。
请参阅 ObjectARX SDK 的 samples\entity\polysamp\demandload 目录,以获取有关如何修改系统注册表以按需加载示例程序 polysamp 的信息。
以下各节介绍应用程序的安装程序应如何创建按需加载所需的系统注册表信息。ObjectARX samples\entity\polysamp\setup 目录包含示例安装程序项目。
  1. 需求加载
GMT+8, 2026-11-11 05:05
