应用程序自动加载
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 570| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
应用程序自动加载
ObjectARX 应用程序可以使用包格式作为插件的一部分加载,包格式是扩展名为 .bundle 的通用文件夹结构。每个包都可以包含部署应用程序和注册应用程序中包含的命令所需的文件。通过将包放置在本地驱动器上的某个 ApplicationPlugins 文件夹中,可以将包加载到 AutoCAD 中。
APPAUTOLOAD系统变量控制AutoCAD何时从ApplicationPlugins文件夹中查找和加载插件。如果 APPAUTOLOAD 设置为 0,则可以使用 APPAUTOLOADER 命令加载插件。
有关使用包格式部署应用程序的信息,请参阅《定制指南》中的“安装和卸载插件应用程序”。
GMT+8, 2026-10-26 19:06
