AcDb 类
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 854| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AcDb 类
带有 AcDb 前缀的 ObjectARX 类是 AutoCAD 数据库的组件。此数据库存储构成 AutoCAD 图形的图形对象(称为图元)以及非图形对象(例如,图层、线型和文本样式)的所有信息,这些对象也是图形的一部分。您可以使用 AcDb 类和函数查询和操作 AutoCAD 实体和对象的现有实例,也可以创建数据库对象的新实例。
AutoCAD数据库包含以下主要元素:
  • 一组 9 个符号表,这些符号表具有唯一命名的符号表条目对象。这些对象表示各种常用对象和数据成员。AcDbDatabase
  • 命名对象字典(类),它为 AutoCAD 图形提供“目录”。最初,此目录包含 AutoCAD 使用的其他四个字典的 ID。您开发的应用程序可以自由地将其他对象添加到字典中。AcDbDictionary
  • 一组固定的大约 200 个标题变量,其值由 AutoCAD 设置。
有关 AcDb 类的更多信息,请参见数据库入门、数据库操作、数据库对象、实体和容器对象。有关从 和 派生新类的信息,请参阅派生自 AcDbObject 和 派生自 AcDbEntity。AcDbObjectAcDbEntity
  1. ObjectARX 类组
GMT+8, 2026-10-27 16:04
