AcRx 类
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 903| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AcRx 类
带有 AcRx 前缀的 ObjectARX 类提供系统级功能,例如 DLL 初始化和链接以及运行时类注册和标识。基类提供以下功能:AcRxObject
  • 对象运行时类识别和继承分析
  • 运行时将新协议添加到现有类(请参阅协议扩展)
  • 对象相等性和比较测试
  • 对象复制
AcRx 库还提供了一组 C++ 宏,以帮助您创建派生自的新 ObjectARX 类(请参阅派生自定义 ObjectARX 类)。AcRxObject
的每个子类都有一个关联的类描述符对象(类型),用于运行时类型标识。ObjectARX 提供了用于测试对象是属于特定类还是派生类的函数、用于确定两个对象是否属于同一类的函数,以及用于返回给定类的类描述符对象的函数。AcRxObjectAcRxClass
AcRxDictionary是该组中的另一个重要类。字典是从文本字符串到另一个对象的映射。ObjectARX 将其对象、类和服务字典放在全局对象字典中,该字典是该类的实例。应用程序可以将对象添加到此字典中,以便其他应用程序可以访问它们。AcRxDictionary
有关使用 AcRx 类的更多信息,请参阅 ObjectARX Application Basics、Deriving a Custom ObjectARX Class 和 Protocol Extension。
  1. ObjectARX 类组
GMT+8, 2026-11-11 05:06
