ObjectARX 文档集
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 878| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ObjectARX 文档集
您可以从 ObjectARX SDK 的 docs 目录访问 ObjectARX 联机文档。打开 arxdoc.chm 一起查看所有帮助文件。
注意:ObjectARX SDK 的某些子集不包含该目录。您可以单独下载文档,也可以将其作为完整 SDK 的一部分下载。
ObjectARX SDK 提供了以下文档:
  • ObjectARX 中的新增功能。列出为此版本添加的 ObjectARX API。
  • ObjectARX 开发人员指南。解释 ObjectARX 和 ObjectDBX™ 的概念,并提供分步过程和代码示例。
  • ObjectARX 参考。记录 ObjectARX 和 ObjectDBX 类、成员函数、全局函数、命名空间、枚举、结构和宏。
  • AutoCAD 托管类参考。记录 Autodesk.AutoCAD 托管类。
  • ObjectARX 应用程序互操作性准则。提供要考虑的项目清单,以确保您的应用程序与 AutoCAD® 和其他应用程序正确交互。
  • ObjectARX 自述文件。描述对 ObjectARX 的最后一刻更改和添加。
  1. ObjectARX 概述
GMT+8, 2026-11-1 17:43
