分发应用程序 (.NET)
.NET 应用程序可以分布在两个可部署的版本中:debug 和 release。
您必须选择要在其中分发应用程序的构建类型,这两种构建类型都可以加载到 AutoCAD 中。调试版本通常仅在开发和测试应用程序时使用,而发布版本是在分发应用程序以在公司内部或外部的许多计算机上使用时生成的。 为 .NET 程序集生成 Release 版本以下步骤说明如何生成 .NET 程序集的 Release 版本。
加载 .NET 程序集确定 .NET 部件的构建类型后,必须确定如何将其加载到 AutoCAD 中。可以手动加载 .NET 程序集文件,也可以按需加载。
要求加载 .NET 应用程序以下示例在注册表中创建并删除在启动 AutoCAD 时加载 .NET 部件文件所需的项。使用 RegisterMyApp 命令时,将创建所需的注册表项,这些注册表项将在下次启动 AutoCAD 时自动加载应用程序。UnregisterMyApp命令从注册表中删除需求加载信息,以便下次启动AutoCAD时不会加载应用程序。 VB.NETImports Microsoft.Win32
Imports System.Reflection
<CommandMethod("RegisterMyApp")> _
Public Sub RegisterMyApp()
'' Get the AutoCAD Applications key
Dim sProdKey As String = HostApplicationServices.Current.RegistryProductRootKey
Dim sAppName As String = "MyApp"
Dim regAcadProdKey As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(sProdKey)
Dim regAcadAppKey As RegistryKey = regAcadProdKey.OpenSubKey("Applications", True)
'' Check to see if the "MyApp" key exists
Dim subKeys() As String = regAcadAppKey.GetSubKeyNames()
For Each sSubKey As String In subKeys
'' If the application is already registered, exit
If (sSubKey.Equals(sAppName)) Then
regAcadAppKey.Close()
Exit Sub
End If
Next
'' Get the location of this module
Dim sAssemblyPath As String = Assembly.GetExecutingAssembly().Location
'' Register the application
Dim regAppAddInKey As RegistryKey = regAcadAppKey.CreateSubKey(sAppName)
regAppAddInKey.SetValue("DESCRIPTION", sAppName, RegistryValueKind.String)
regAppAddInKey.SetValue("LOADCTRLS", 14, RegistryValueKind.DWord)
regAppAddInKey.SetValue("LOADER", sAssemblyPath, RegistryValueKind.String)
regAppAddInKey.SetValue("MANAGED", 1, RegistryValueKind.DWord)
<CommandMethod("UnregisterMyApp")> _
Public Sub UnregisterMyApp()
'' Delete the key for the application
regAcadAppKey.DeleteSubKeyTree(sAppName)
C#using Microsoft.Win32;
using System.Reflection;
[CommandMethod("RegisterMyApp")]
public void RegisterMyApp()
// Get the AutoCAD Applications key
string sProdKey = HostApplicationServices.Current.RegistryProductRootKey;
string sAppName = "MyApp";
RegistryKey regAcadProdKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(sProdKey);
RegistryKey regAcadAppKey = regAcadProdKey.OpenSubKey("Applications", true);
// Check to see if the "MyApp" key exists
string[] subKeys = regAcadAppKey.GetSubKeyNames();
foreach (string subKey in subKeys)
// If the application is already registered, exit
if (subKey.Equals(sAppName))
regAcadAppKey.Close();
return;
// Get the location of this module
string sAssemblyPath = Assembly.GetExecutingAssembly().Location;
// Register the application
RegistryKey regAppAddInKey = regAcadAppKey.CreateSubKey(sAppName);
regAppAddInKey.SetValue("DESCRIPTION", sAppName, RegistryValueKind.String);
regAppAddInKey.SetValue("LOADCTRLS", 14, RegistryValueKind.DWord);
regAppAddInKey.SetValue("LOADER", sAssemblyPath, RegistryValueKind.String);
regAppAddInKey.SetValue("MANAGED", 1, RegistryValueKind.DWord);
[CommandMethod("UnregisterMyApp")]
public void UnregisterMyApp()
// Delete the key for the application
regAcadAppKey.DeleteSubKeyTree(sAppName);
GMT+8, 2026-10-28 17:15
