处理应用程序事件 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 703| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
处理应用程序事件 (.NET)
应用程序对象事件用于响应应用程序窗口。注册应用程序事件后,它将保持注册状态,直到 AutoCAD 关闭或取消注册该事件。
以下事件可用于 Application 对象:
BeginCustomizationMode
在AutoCAD进入自定义模式之前触发。
开始双击
双击鼠标按钮时触发。
开始退出
在AutoCAD任务结束之前触发。
显示自定义对话框
在显示“自定义”对话框之前触发。
显示绘图设置对话框
在显示“绘图设置”对话框之前触发。
显示选项对话框
在显示“选项”对话框之前触发。
EndCustomizationMode
在AutoCAD退出自定义模式时触发。
EnterModal (英语)
在显示模式对话框之前触发。
怠
在AutoCAD文本时触发。
LeaveModal (英语:LeaveModal)
在模式对话框关闭时触发。
PreTranslateMessage
在AutoCAD翻译消息之前触发。
退出已中止
在尝试关闭AutoCAD时触发。
退出WillStart
在 BeginQuit 事件之后和关闭开始之前触发。
系统变量已更改
在尝试更改系统变量时触发。
系统变量更改
在尝试更改系统变量之前触发。
启用 Application 对象事件
此示例演示如何向 BeginQuit 事件注册事件处理程序。注册后,在AutoCAD完全关闭之前会显示一个消息框。
VB.NET
<CommandMethod("AddAppEvent")> _
Public Sub AddAppEvent()
  AddHandler Application.SystemVariableChanged, AddressOf appSysVarChanged
<CommandMethod("RemoveAppEvent")> _
Public Sub RemoveAppEvent()
  RemoveHandler Application.SystemVariableChanged, AddressOf appSysVarChanged
Public Sub appSysVarChanged(ByVal senderObj As Object, _
                            ByVal sysVarChEvtArgs As Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices. _
                            SystemVariableChangedEventArgs)
  Dim oVal As Object = Application.GetSystemVariable(sysVarChEvtArgs.Name)
  '' Display a message box with the system variable name and the new value
  Application.ShowAlertDialog(sysVarChEvtArgs.Name & " was changed." & _
                              vbLf & "New value: " & oVal.ToString())
C#
[CommandMethod("AddAppEvent")]
public void AddAppEvent()
  Application.SystemVariableChanged +=
      new Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.
          SystemVariableChangedEventHandler(appSysVarChanged);
[CommandMethod("RemoveAppEvent")]
public void RemoveAppEvent()
  Application.SystemVariableChanged -=
public void appSysVarChanged(object senderObj,
                             SystemVariableChangedEventArgs sysVarChEvtArgs)
  object oVal = Application.GetSystemVariable(sysVarChEvtArgs.Name);
  // Display a message box with the system variable name and the new value
  Application.ShowAlertDialog(sysVarChEvtArgs.Name + " was changed." +
                              "\nNew value: " + oVal.ToString());
VBA/ActiveX 代码参考
Public WithEvents ACADApp As AcadApplication
Sub Example_AcadApplication_Events()
    ' Intialize the public variable (ACADApp)
    ' Run this procedure first
    Set ACADApp = ThisDrawing.Application
Private Sub ACADApp_SysVarChanged(ByVal SysvarName As String, _
                                  ByVal newVal As Variant)
    ' This procedure intercepts an Application SysVarChanged event.
    MsgBox (SysvarName & " was changed." & _
            vbLf & "New value: " & newVal)
GMT+8, 2026-10-27 13:24
