注册和注销事件 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 697| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
注册和注销事件 (.NET)
在响应事件之前,必须将事件注册到 AutoCAD。通过创建所需类型的新事件处理程序,然后将其分配给要向其注册事件的对象来注册事件。完成事件后,最好取消注册该事件,以最大程度地减少与其他反应器的冲突,并减少AutoCAD维护事件处理程序所需的内存和CPU使用率。
注册活动
通过将事件处理程序追加到事件来注册事件。事件处理程序对象需要必须在项目中定义的过程。大多数事件处理程序都需要一个接受两个参数的过程,一个是 Object 类型,另一个是表示事件的返回参数。使用 VB.NET 语句或 C# 运算符注册事件。AddHandler+=
下面的代码注册一个名为 appSysVarChanged 的过程,其对象类型为 to 事件。appSysVarChanged 过程接受两个参数:和 。该对象返回注册事件时更改的系统变量的名称。SystemVariableChangedEventHandlerSystemVariableChangedObjectSystemVariableChangedEventArgsSystemVariableChangedEventArgs
VB.NET
AddHandler Application.SystemVariableChanged, AddressOf appSysVarChanged
C#
Application.SystemVariableChanged +=
            new SystemVariableChangedEventHandler(appSysVarChanged);
取消注册活动
通过从分配事件的事件中删除事件处理程序来取消注册事件。使用与事件注册事件处理程序时使用的语法相同,但使用的或运算符除外。RemoveHandler-=
下面的代码将注销一个名为 appSysVarChanged 的过程,其对象类型为 from the SystemVariableChanged 事件。SystemVariableChangedEventHandler
VB.NET
RemoveHandler Application.SystemVariableChanged, AddressOf appSysVarChanged
C#
Application.SystemVariableChanged -=
GMT+8, 2026-11-15 11:46
