提取属性信息 (.NET)
您可以使用该属性从块引用中提取属性信息。该属性返回附加到块的属性引用的集合。单步执行集合时,可以使用该属性查看是否可以更改属性值。AttributeCollectionAttributeCollectionIsConstant 您不需要模板文件来提取属性信息,也不会创建任何属性信息文件。只需循环访问属性引用的集合,使用属性引用的 和 属性来检查属性信息。您还需要检查 is 或 ,如果为 True,则需要获取具有该属性的多行属性的文本值。TagTextStringIsMTextAttributeTrueFalseMTextAttribute 有关提取属性信息的更多信息,请参阅产品帮助系统中的“关于从块属性中提取数据”。 获取属性参考信息此示例创建一个块,然后向该块添加一个属性。然后将块插入到图形中。然后,使用消息框返回并显示属性数据。然后更新块引用的属性数据,并再次返回并显示属性数据。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("GettingAttributes")> _
Public Sub GettingAttributes()
' Get the current database and start a transaction
Dim acCurDb As Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Database
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
' Open the Block table for read
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
Dim blkRecId As ObjectId = ObjectId.Null
If Not acBlkTbl.Has("TESTBLOCK") Then
Using acBlkTblRec As New BlockTableRecord
acBlkTblRec.Name = "TESTBLOCK"
' Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = New Point3d(0, 0, 0)
' Add an attribute definition to the block
Using acAttDef As New AttributeDefinition
acAttDef.Position = New Point3d(5, 5, 0)
acAttDef.Prompt = "Attribute Prompt"
acAttDef.Tag = "AttributeTag"
acAttDef.TextString = "Attribute Value"
acAttDef.Height = 1
acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter
acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef)
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, True)
End Using
blkRecId = acBlkTblRec.Id
End Using
Else
blkRecId = acBlkTbl("TESTBLOCK")
End If
' Create and insert the new block reference
If blkRecId <> ObjectId.Null Then
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead)
Using acBlkRef As New BlockReference(New Point3d(5, 5, 0), acBlkTblRec.Id)
Dim acCurSpaceBlkTblRec As BlockTableRecord
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite)
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, True)
' Verify block table record has attribute definitions associated with it
If acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions Then
' Add attributes from the block table record
For Each objID As ObjectId In acBlkTblRec
Dim dbObj As DBObject = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead)
If TypeOf dbObj Is AttributeDefinition Then
Dim acAtt As AttributeDefinition = dbObj
If Not acAtt.Constant Then
Using acAttRef As New AttributeReference
acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform)
acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform)
acAttRef.TextString = acAtt.TextString
acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, True)
End Using
End If
End If
Next
' Display the tags and values of the attached attributes
Dim strMessage As String = ""
Dim attCol As AttributeCollection = acBlkRef.AttributeCollection
For Each objID As ObjectId In attCol
Dim acAttRef As AttributeReference = dbObj
strMessage = strMessage & "Tag: " & acAttRef.Tag & vbCrLf & _
"Value: " & acAttRef.TextString & vbCrLf
' Change the value of the attribute
acAttRef.TextString = "NEW VALUE!"
Next
MsgBox("The attributes for blockReference " & acBlkRef.Name & " are: " & vbCrLf & strMessage)
strMessage = ""
Next
End If
End Using
End If
' Save the new object to the database
acTrans.Commit()
' Dispose of the transaction
End Using
[CommandMethod("GettingAttributes")]
public void GettingAttributes()
// Get the current database and start a transaction
Database acCurDb;
acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
BlockTable acBlkTbl;
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
ObjectId blkRecId = ObjectId.Null;
if (!acBlkTbl.Has("TESTBLOCK"))
using (BlockTableRecord acBlkTblRec = new BlockTableRecord())
acBlkTblRec.Name = "TESTBLOCK";
// Set the insertion point for the block
acBlkTblRec.Origin = new Point3d(0, 0, 0);
// Add an attribute definition to the block
using (AttributeDefinition acAttDef = new AttributeDefinition())
acAttDef.Position = new Point3d(5, 5, 0);
acAttDef.Prompt = "Attribute Prompt";
acAttDef.Tag = "AttributeTag";
acAttDef.TextString = "Attribute Value";
acAttDef.Height = 1;
acAttDef.Justify = AttachmentPoint.MiddleCenter;
acBlkTblRec.AppendEntity(acAttDef);
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
acBlkTbl.Add(acBlkTblRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkTblRec, true);
blkRecId = acBlkTblRec.Id;
else
blkRecId = acBlkTbl["CircleBlockWithAttributes"];
// Create and insert the new block reference
if (blkRecId != ObjectId.Null)
BlockTableRecord acBlkTblRec;
acBlkTblRec = acTrans.GetObject(blkRecId, OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
using (BlockReference acBlkRef = new BlockReference(new Point3d(5, 5, 0), acBlkTblRec.Id))
BlockTableRecord acCurSpaceBlkTblRec;
acCurSpaceBlkTblRec = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
acCurSpaceBlkTblRec.AppendEntity(acBlkRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acBlkRef, true);
// Verify block table record has attribute definitions associated with it
if (acBlkTblRec.HasAttributeDefinitions)
// Add attributes from the block table record
foreach (ObjectId objID in acBlkTblRec)
DBObject dbObj = acTrans.GetObject(objID, OpenMode.ForRead) as DBObject;
if (dbObj is AttributeDefinition)
AttributeDefinition acAtt = dbObj as AttributeDefinition;
if (!acAtt.Constant)
using (AttributeReference acAttRef = new AttributeReference())
acAttRef.SetAttributeFromBlock(acAtt, acBlkRef.BlockTransform);
acAttRef.Position = acAtt.Position.TransformBy(acBlkRef.BlockTransform);
acAttRef.TextString = acAtt.TextString;
acBlkRef.AttributeCollection.AppendAttribute(acAttRef);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acAttRef, true);
// Display the tags and values of the attached attributes
string strMessage = "";
AttributeCollection attCol = acBlkRef.AttributeCollection;
foreach (ObjectId objID in attCol)
AttributeReference acAttRef = dbObj as AttributeReference;
strMessage = strMessage + "Tag: " + acAttRef.Tag + "\n" +
"Value: " + acAttRef.TextString + "\n";
// Change the value of the attribute
acAttRef.TextString = "NEW VALUE!";
Application.ShowAlertDialog("The attributes for blockReference " + acBlkRef.Name + " are:\n" + strMessage);
strMessage = "";
// Save the new object to the database
acTrans.Commit();
// Dispose of the transaction
VBA/ActiveX 代码参考Sub GettingAttributes()
' Create the block
Dim blockObj As AcadBlock
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0
insertionPnt(1) = 0
insertionPnt(2) = 0
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "TESTBLOCK")
' Define the attribute definition
Dim attributeObj As AcadAttribute
Dim height As Double
Dim mode As Long
Dim prompt As String
Dim tag As String
Dim value As String
height = 1
prompt = "Attribute Prompt"
insertionPoint(0) = 5
insertionPoint(1) = 5
insertionPoint(2) = 0
tag = "AttributeTag"
value = "Attribute Value"
' Create the attribute definition object on the block
Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, prompt, insertionPoint, tag, value)
' Insert the block
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 2
insertionPnt(1) = 2
insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "TESTBLOCK", 1, 1, 1, 0)
' Get the attributes for the block reference
Dim varAttributes As Variant
varAttributes = blockRefObj.GetAttributes
' Move the attribute tags and values into a
' string to be displayed in a Msgbox
Dim strAttributes As String
strAttributes = ""
Dim I As Integer
For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
strAttributes = strAttributes + " Tag: " + _
varAttributes(I).TagString + vbCrLf + _
" Value: " + varAttributes(I).textString
Next
MsgBox "The attributes for blockReference " + _
blockRefObj.Name & " are: " & vbCrLf & strAttributes
' Note: There is no SetAttributes. Once you have the
' variant array, you have the objects.
' Changing them changes the objects in the drawing.
varAttributes(0).textString = "NEW VALUE!"
' Get the attributes again
Dim newvarAttributes As Variant
newvarAttributes = blockRefObj.GetAttributes
' Again, display the tags and values
strAttributes = ""
newvarAttributes(I).TagString + vbCrLf + _
" Value: " + newvarAttributes(I).textString
Next
MsgBox "The attributes for blockReference " & _
父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 13:24
