更改图像比例、旋转、位置、宽度和高度 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 602| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
您可以使用以下方法和属性更改图像的位置、比例、旋转、位置、宽度和高度:
取向
指定图像的位置和比例
旋转
旋转图像
宽度
指定图像的宽度(以像素为单位)
高度
指定图像的高度(以像素为单位)
图像宽度
指定图像的宽度(以数据库单位为单位)
图像高度
指定图像的高度(以数据库单位为单位)
GMT+8, 2026-10-27 13:24
