修改图像和图像边界 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 539| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
修改图像和图像边界 (.NET)
所有图像都有一个图像边界。将图像附着到图形时,图像边界将继承当前属性设置,包括颜色、图层、线型和线型比例。如果图像是半调图像,则图像颜色和边界颜色相同。
与其他 AutoCAD 对象一样,可以修改图像及其边界特性。例如,您可以:
  • 显示或隐藏图像边界
  • 修改图像图层、边界颜色和线型
  • 更改图像位置
  • 缩放、旋转和更改图像的宽度和高度
  • 切换图像可见性
  • 更改图像透明度
  • 更改图像亮度、对比度和淡入淡出
  • 更改图像显示的质量和速度
GMT+8, 2026-10-27 14:10
