更改图像文件路径 (.NET)
使用分配给对象的对象的属性查询或更改图像的路径和文件名。此特性设置的路径是 AutoCAD 查找图像的实际路径。SourceFileNameRasterImageDefRasterImage 如果 AutoCAD 找不到图形(例如,如果已将文件移动到与使用该特性保存的目录不同的目录),则会从名称中删除相对或绝对路径信息(例如,\images\tree.tga 或 c:\my project\images\tree.tga 将变为 tree.tga),并使用“首选项”对象上的方法搜索已定义的路径。如果文件不在路径中,它将再次尝试第一个搜索路径。如果 AutoCAD 查找并加载图像文件,则特性将更新以反映文件所在的位置。SourceFileNameSetProjectFilePathActiveFileName 可以从文件名中删除路径,也可以通过重置属性来指定相对路径。SourceFileName 更改属性中的路径不会影响项目文件的搜索路径设置。SourceFileName 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 14:10
