绘制图形 (.NET)
您可以在模型空间中查看图形时打印图形,也可以打印准备好的图纸空间布局之一。如果要在创建图纸空间布局之前查看或验证图形,则通常最好从模型空间打印。模型准备就绪后,您可以准备和绘制 Paper 空间布局。 注意:BACKGROUNDPLOT 系统变量控制绘图是在背景还是前景中进行。将 BACKGROUNDPLOT 设置为 0 以在前台进行打印。
打印涉及处理许多不同的对象:、、、、、和。对象负责根据对象提供给它的信息生成绘图。PlotFactoryPlotEnginePlotInfoPlotSettingsPlotSettingsValidatorPlotInfoValidatorPlotPageInfoPlotEnginePlotInfo 该对象用于生成布局的输出。在对象中,您可以执行以下操作:PlotEnginePlotEngine
父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 13:41
