绘图区域 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 469| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
绘图区域 (.NET)
绘制布局时,绘制的区域由属性确定。属性中存储的值是枚举定义的值之一。枚举定义以下值:PlotTypePlotTypePlotTypePlotType
显示
打印当前模型空间显示中的所有内容。从图纸空间布局打印时,此选项不可用。
程度
打印当前选定空间边界内的所有内容。
限制
打印当前空间限制内的所有内容。
视图
打印由属性命名的视图。PlotViewName
在属性指定的窗口中打印所有内容。PlotWindowArea
布局
打印指定纸张尺寸页边距内的所有内容。从模型空间打印时,此选项不可用。
创建新的纸张空间布局时,默认选项为布局。
GMT+8, 2026-9-12 01:58
