创建实体 (.NET)
实体对象(Solid3d 对象)表示对象的整个体积。实体是 3D 建模类型中信息最完整、最不模糊的。复杂的实体形状也比线框和网格更容易构建和编辑。 您可以使用对象的成员方法和属性创建基本的实体形状,例如盒子、球体和楔形等。还可以沿路径拉伸区域对象或绕轴旋转 2D 对象。Solid3d 与网格一样,实体显示为线框,直到您隐藏、着色或渲染它们。此外,您还可以分析固体的质量属性(体积、惯性矩、重心等)。使用以下属性,可以查询与该对象关联的对象。该对象包含以下属性,可用于分析实体:、、和MassPropertiesSolid3dMassPropertiesSolid3dSolid3dMassPropertiesMomentOfInertiaPrincipalAxesPrincipalMomentsProductOfInertiaRadiiOfGyrationVolume. 实体的显示受当前视觉样式和与 3D 建模相关的系统变量的影响。影响实体显示的一些系统变量是 ISOLINES 和 FACETRES。ISOLINES 控制用于可视化线框曲线部分的曲面细分线的数量,而 FACETRES 则调整着色和隐藏线对象的平滑度。 创建楔形实体下面的示例创建一个楔形实体。活动视口的查看方向将更新,以显示楔块的三维性质。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("CreateWedge")> _
Public Sub CreateWedge()
'' Get the current document and database, and start a transaction
Dim acBlkTbl As BlockTable
OpenMode.ForRead)
OpenMode.ForWrite)
'' Create a 3D solid wedge
Using acSol3D As Solid3d = New Solid3d()
acSol3D.CreateWedge(10, 15, 20)
'' Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(New Point3d(5, 5, 0) - _
Point3d.Origin))
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, True)
End Using
'' Open the active viewport
Dim acVportTblRec As ViewportTableRecord
acVportTblRec = acTrans.GetObject(acDoc.Editor.ActiveViewportId, _
OpenMode.ForWrite)
'' Rotate the view direction of the current viewport
acVportTblRec.ViewDirection = New Vector3d(-1, -1, 1)
acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase()
'' Save the new objects to the database
acTrans.Commit()
End Using
[CommandMethod("CreateWedge")]
public static void CreateWedge()
// Get the current document and database, and start a transaction
// Open the Block table record for read
BlockTable acBlkTbl;
BlockTableRecord acBlkTblRec;
// Create a 3D solid wedge
using (Solid3d acSol3D = new Solid3d())
acSol3D.CreateWedge(10, 15, 20);
// Position the center of the 3D solid at (5,5,0)
acSol3D.TransformBy(Matrix3d.Displacement(new Point3d(5, 5, 0) -
Point3d.Origin));
acBlkTblRec.AppendEntity(acSol3D);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acSol3D, true);
// Open the active viewport
ViewportTableRecord acVportTblRec;
OpenMode.ForWrite) as ViewportTableRecord;
// Rotate the view direction of the current viewport
acVportTblRec.ViewDirection = new Vector3d(-1, -1, 1);
acDoc.Editor.UpdateTiledViewportsFromDatabase();
// Save the new objects to the database
acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考Sub CreateWedge()
Dim wedgeObj As Acad3DSolid
Dim center(0 To 2) As Double
Dim length As Double
Dim width As Double
Dim height As Double
' Define the wedge
center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0
length = 10#: width = 15#: height = 20#
' Create the wedge in model space
Set wedgeObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddWedge(center, length, width, height)
' Change the viewing direction of the viewport
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
NewDirection(0) = -1
NewDirection(1) = -1
NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 17:44
