创建线框图 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 609| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建线框图 (.NET)
使用 AutoCAD,您可以通过将任何 2D 平面对象定位在 3D 空间中的任意位置来创建线框模型。您可以使用多种方法在 3D 空间中定位 2D 对象:
  • 通过输入 3D 点创建对象。输入定义点的 X、Y 和 Z 位置的坐标。
  • 通过定义 UCS 来设置要在其上绘制对象的默认构造平面(XY 平面)。
  • 创建对象后,将对象移动到 3D 空间中的正确方向。
此外,还可以创建一些线框对象,例如线和 3D 折线,这些对象可以存在于所有三个维度中。
GMT+8, 2026-11-15 11:37
