ObjectARX 开发指南
表面
2022-12-31 13:50| 发布者: admin| 查看: 1368| 评论: 0|来自: AutoCAD
表面的方向部分决定了其计算的法向量。参数化曲面有两个参数,每个参数表示曲面上参数化线的方向。如果取切向量和切向量在同一点的叉积,则会得到一个垂直于曲面的向量。此向量是该点表面的自然法线。可以通过调用以下函数来反转曲面的方向:uvuv
AcGeSurface&
AcGeSurface::reverseNormal();
表面赋值器返回自然法线或其逆法线,具体取决于是否称为偶数次或奇数次。如果曲面的方向与自然方向相反,则以下函数返回值 TRUE:reverseNormal()
Adesk::Boolean
AcGeSurface::isNormalReversed() const;
本示例构造一个圆并将其投影到XY平面上。然后检查投影实体的类型,以查看投影到的实体类型:
AcGePlane     plane;   // Constructs
XY
-plane. AcGePoint3d p1(2,3,5); AcGeVector3d v1(1,1,1); AcGeCircArc3d circ (p1, v1, 2.0); AcGeEntity3d *projectedEntity = circ.project(plane,v1); if (projectedEntity->type() == AcGe::kEllipArc3d) ... else if (projectedEntity->type() == AcGe::kCircArc3d) ... else if (projectedEntity->type() == AcGe::kLineSeg3d) ...
下面的示例构造一条 NURBS 曲线,并查找曲线上离该点最近的点。最近的点作为对象返回,从中获取坐标和参数值:p1AcGePointOnCurve3d
AcGeKnotVector      knots;
AcGePoint3dArray    cntrlPnts,
AcGePointOnCurve3d  pntOnCrv;
AcGePoint3d         p1(1,3,2);
knots.append (0.0);
knots.append (0.0);
knots.append (0.0);
knots.append (0.0);
knots.append (1.0);
knots.append (1.0);
knots.append (1.0);
knots.append (1.0);
cntrlPnts.append (AcGePoint3d(0,0,0));
cntrlPnts.append (AcGePoint3d(1,1,0));
cntrlPnts.append (AcGePoint3d(2,1,0));
cntrlPnts.append (AcGePoint3d(3,0,0));
AcGeNurbCurve3d     nurb (3, knots, cntrlPnts);
nurb.getClosestPointTo(p1,pntOnCrv);
p2 = pntOnCrv.point();
double param = pntOnCrv.parameter();
GMT+8, 2026-10-27 05:27
