创建径向尺寸 (.NET)
径向尺寸测量圆弧和圆的半径和直径。径向和直径尺寸是通过创建 和 对象的实例来创建的。RadialDimensionDiametricDimension 根据圆或圆弧的大小、尺寸文本的位置以及 DIMUPT、DIMTOFL、DIMFIT、DIMTIH、DIMTOH、DIMJUST和 DIMTAD 尺寸系统变量中的值,将创建不同类型的径向尺寸。(可以使用 and 方法查询或设置系统变量。GetSystemVariableSetSystemVariable 对于水平标注文本,如果标注线的角度与水平方向成 15 度角,并且位于圆或圆弧之外,则 AutoCAD 将绘制一条挂钩线,也称为着陆线或狗腿线。挂钩线位于尺寸文本的旁边或下方,如下图所示: ![]() ![]() 创建对象的实例时,可以选择指定中心点和弦点、引线的长度、尺寸文本以及要应用的尺寸样式。创建对象与对象类似,只不过您指定了和弦点和远弦点,而不是中心和弦点。RadialDimensionDiametricDimensionRadialDimension 该属性指定从批注文本到批注文本的距离(如果不需要挂钩线,则停止)。LeaderLengthChordPoint 创建径向尺寸本示例在模型空间中创建径向尺寸。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("CreateRadialDimension")> _
Public Sub CreateRadialDimension()
'' Get the current database
'' Start a transaction
Dim acBlkTbl As BlockTable
OpenMode.ForRead)
OpenMode.ForWrite)
'' Create the radial dimension
Using acRadDim As RadialDimension = New RadialDimension()
acRadDim.Center = New Point3d(0, 0, 0)
acRadDim.ChordPoint = New Point3d(5, 5, 0)
acRadDim.LeaderLength = 5
acRadDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDim)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDim, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
[CommandMethod("CreateRadialDimension")]
public static void CreateRadialDimension()
// Get the current database
// Start a transaction
BlockTable acBlkTbl;
BlockTableRecord acBlkTblRec;
// Create the radial dimension
using (RadialDimension acRadDim = new RadialDimension())
acRadDim.Center = new Point3d(0, 0, 0);
acRadDim.ChordPoint = new Point3d(5, 5, 0);
acRadDim.LeaderLength = 5;
acRadDim.DimensionStyle = acCurDb.Dimstyle;
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acRadDim);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acRadDim, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考Sub CreateRadialDimension()
Dim dimObj As AcadDimRadial
Dim center(0 To 2) As Double
Dim chordPoint(0 To 2) As Double
Dim leaderLen As Integer
' Define the dimension
center(0) = 0
center(1) = 0
center(2) = 0
chordPoint(0) = 5
chordPoint(1) = 5
chordPoint(2) = 0
leaderLen = 5
' Create the radial dimension in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
AddDimRadial(center, chordPoint, leaderLen)
ZoomAll
相关概念父主题: |
GMT+8, 2026-10-26 12:22
