2022-12-31 13:52| 发布者: admin| 查看: 1351| 评论: 0|来自: AutoCAD
AcGe 库中的曲线和曲面是参数化的。曲线是使用带有一个参数(如 f(u))的赋值器函数将实线的区间映射到 2D 或 3D 建模空间的结果。同样,曲面是使用基于两个参数(例如 f(,))的赋值器函数从 2D 域到 3D 建模空间的映射。每个 2D 和 3D 曲线类都有一个返回参数区间的函数。此函数有两种形式:第一种返回间隔;第二个返回曲线的间隔以及起点和终点。uvgetInterval()
如果间隔在任一方向上不受限制,则起点和终点没有意义。
评论
GMT+8, 2026-10-26 14:47
