检查拼写 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 611| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
检查拼写 (.NET)
在拼写检查期间,AutoCAD 会将图形中的单词与当前主词典中的单词进行匹配。您添加的任何单词都存储在拼写检查时最新的自定义词典中。例如,可以添加专有名称,以便 AutoCAD 不再将其标识为拼写错误的单词。
要检查其他语言的拼写,您可以更改为其他主词典。
AutoCAD .NET API 中没有用于检查拼写的方法。但是,您可以使用 DCTMAIN 系统变量指定不同的主字典,或者使用 DCTCUST 系统变量指定不同的自定义字典。
GMT+8, 2026-10-27 21:50
