设置单行文本格式 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 713| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置单行文本格式 (.NET)
使用活动文本样式创建单个文本对象。可以通过更改与单行文本对象关联的文本样式或直接编辑单行文本对象的属性来更改单行文本对象的格式。不能将格式应用于具有单行文本对象的单个单词和字符。
若要更改与单个单行文本对象关联的文本样式,请将该属性设置为新的文本样式。更改文本样式后,必须重新生成图形或更新对象才能查看图形中的更改。TextStyleId
除了实体的标准可编辑属性(颜色、图层、线型等)之外,还可以在单行文本对象上更改的其他属性包括:
水平模式
指定文本的水平对齐方式。
垂直模式
指定文本的垂直对齐方式。
位置
指定文本的插入点。
斜
指定单个文本对象的倾斜角度。
旋转
指定文本的旋转角度(以弧度为单位)。
宽度因子
指定文本的比例因子。
对齐点
指定文本的对齐点。
IsMirroredInX
指定文本是否向后显示。
IsMirroredInY
指定文本是否倒置显示。
文本字符串
指定显示的实际文本字符串。
更改特性后,重新生成图形或更新对象以查看所做的更改。
GMT+8, 2026-10-28 03:04
