导出和导入保存的图层状态 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 761| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
导出和导入保存的图层状态 (.NET)
您可以导出和输入保存的图层状态,以便在其他图形中使用相同的图层设置。使用该方法将保存的图层状态导出到 LAS 文件;使用该方法将 LAS 文件输入到工程图中。ExportLayerStateImportLayerState
注意:导入图层状态不会恢复它们;导入图层后,必须使用该方法恢复图层状态。RestoreLayerState
该方法接受两个参数。第一个参数是一个字符串,用于标识要导出的已保存图层状态。第二个参数是要将图层状态导出到的文件的名称。如果未指定文件的路径,则该文件将保存在打开图形的同一目录中。如果指定的文件名已存在,则将覆盖现有文件。使用 .命名文件时的 LAS 扩展名;这是AutoCAD为导出的图层状态文件识别的扩展名。ExportLayerState
该方法接受一个参数:一个字符串,用于命名包含要导入的图层状态的文件。如果要输入的图层状态不存在于 LAS 文件中,而是存在于图形文件中。可以打开图形文件,然后使用该方法从另一个图形的 Database 对象导入图层状态。ImportLayerStateImportLayerStateFromDb
导入图层状态时,如果保存设置中引用的任何特性在要输入到的图形中不可用,则会引发错误条件。但是,导入已完成,并使用默认属性。例如,如果导出的图层设置为未加载到要输入到的图形中的线型,则会引发错误条件,并替换图形的默认线型。您的代码应考虑此错误情况,并在引发此错误时继续处理。
如果输入的文件定义了当前图形中不存在的图层的设置,则将在当前图形中创建这些图层。使用该方法时,保存设置时指定的属性将分配给新图层;新图层的所有其他属性都分配了默认设置。RestoreLayerState
导出保存的图层设置
以下示例将保存的图层状态导出到名为 ColorLinetype.las 的文件中。
VB.NET
<CommandMethod("ExportLayerState")> _
Public Sub ExportLayerState()
    '' Get the current document
    Dim acLyrStMan As LayerStateManager
    acLyrStMan = acDoc.Database.LayerStateManager
    Dim sLyrStName As String = "ColorLinetype"
    If acLyrStMan.HasLayerState(sLyrStName) = True Then
        acLyrStMan.ExportLayerState(sLyrStName, "c:\my documents\" & _
                                                sLyrStName & ".las")
    End If
C#
[CommandMethod("ExportLayerState")]
public static void ExportLayerState()
    // Get the current document
    LayerStateManager acLyrStMan;
    acLyrStMan = acDoc.Database.LayerStateManager;
    string sLyrStName = "ColorLinetype";
    if (acLyrStMan.HasLayerState(sLyrStName) == true)
        acLyrStMan.ExportLayerState(sLyrStName, "c:\\my documents\\" +
                                                sLyrStName + ".las");
VBA/ActiveX 代码参考
Sub ExportLayerStates()
    Dim oLSM As AcadLayerStateManager
    Set oLSM = ThisDrawing.Application. _
       GetInterfaceObject("AutoCAD.AcadLayerStateManager.23")
    oLSM.SetDatabase ThisDrawing.Database
    oLSM.Export "ColorLinetype", "c:\my documents\ColorLinetype.las"
导入保存的图层设置
以下示例从名为 ColorLinetype.las 的文件中导入图层状态。
VB.NET
<CommandMethod("ImportLayerState")> _
Public Sub ImportLayerState()
    Dim sLyrStFileName As String = "c:\my documents\ColorLinetype.las"
    If System.IO.File.Exists(sLyrStFileName) Then
        Try
            acLyrStMan.ImportLayerState(sLyrStFileName)
        Catch ex As Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception
            Application.ShowAlertDialog(ex.Message)
        End Try
    End If
C#
[CommandMethod("ImportLayerState")]
public static void ImportLayerState()
    string sLyrStFileName = "c:\\my documents\\ColorLinetype.las";
    if (System.IO.File.Exists(sLyrStFileName))
        try
            acLyrStMan.ImportLayerState(sLyrStFileName);
        catch (Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception ex)
            Application.ShowAlertDialog(ex.Message);
VBA/ActiveX 代码参考
Sub ImportLayerStates()
    ' If the drawing you're importing to does not contain
    ' all the linetypes referenced in the saved settings,
    ' an error is returned. The import is completed, though,
    ' and the default linetype is used.
    On Error Resume Next
    oLSM.Import "c:\my documents\ColorLType.las"
    If Err.Number = -2145386359 Then
       ' Error indicates a linetype is not defined
       MsgBox ("One or more linetypes specified in the imported " + _
               "settings is not defined in your drawing")
    End If
    On Error GoTo 0
GMT+8, 2026-10-28 23:35
