镜像对象 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 965| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
镜像对象 (.NET)
镜像沿轴或镜像线翻转对象。可以镜像所有图形对象。
若要镜像对象,请使用变换矩阵的函数。此函数需要 、 或 对象来定义镜像线。由于镜像是使用变换矩阵完成的,因此不会创建新对象。如果要维护原始对象,则需要先创建对象的副本,然后对其进行镜像。MirroringPoint3dPlaneLine3d
若要管理对象的反射属性,请使用 MIRRTEXT 系统变量。MIRRTEXT 的默认设置为 On (1),这会导致对象像任何其他对象一样镜像。当 MIRRTEXT 关闭 (0) 时,文本不会镜像。使用 and 方法查询和设置 MIRRTEXT 设置。TextTextGetSystemVariableSetSystemVariable
您可以在图纸空间中镜像 Viewport 对象,但这样做不会影响其模型空间视图或模型空间对象。
绕轴镜像折线
本示例创建一条轻量级折线,并围绕轴镜像该折线。新创建的折线颜色为蓝色。
VB.NET
<CommandMethod("MirrorObject")> _
Public Sub MirrorObject()
    '' Start a transaction
        Dim acBlkTbl As BlockTable
                                     OpenMode.ForRead)
                                        OpenMode.ForWrite)
        '' Create a lightweight polyline
        Using acPoly As Polyline = New Polyline()
            acPoly.AddVertexAt(0, New Point2d(1, 1), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(1, New Point2d(1, 2), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(2, New Point2d(2, 2), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(3, New Point2d(3, 2), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(4, New Point2d(4, 4), 0, 0, 0)
            acPoly.AddVertexAt(5, New Point2d(4, 1), 0, 0, 0)
            '' Create a bulge of -2 at vertex 1
            acPoly.SetBulgeAt(1, -2)
            '' Close the polyline
            acPoly.Closed = True
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, True)
            '' Create a copy of the original polyline
            Dim acPolyMirCopy As Polyline = acPoly.Clone()
            acPolyMirCopy.ColorIndex = 5
            '' Define the mirror line
            Dim acPtFrom As Point3d = New Point3d(0, 4.25, 0)
            Dim acPtTo As Point3d = New Point3d(4, 4.25, 0)
            Dim acLine3d As Line3d = New Line3d(acPtFrom, acPtTo)
            '' Mirror the polyline across the X axis
            acPolyMirCopy.TransformBy(Matrix3d.Mirroring(acLine3d))
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPolyMirCopy)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPolyMirCopy, True)
        End Using
        '' Save the new objects to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
C#
[CommandMethod("MirrorObject")]
public static void MirrorObject()
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create a lightweight polyline
        using (Polyline acPoly = new Polyline())
            acPoly.AddVertexAt(0, new Point2d(1, 1), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(1, new Point2d(1, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(2, new Point2d(2, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(3, new Point2d(3, 2), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(4, new Point2d(4, 4), 0, 0, 0);
            acPoly.AddVertexAt(5, new Point2d(4, 1), 0, 0, 0);
            // Create a bulge of -2 at vertex 1
            acPoly.SetBulgeAt(1, -2);
            // Close the polyline
            acPoly.Closed = true;
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPoly);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPoly, true);
            // Create a copy of the original polyline
            Polyline acPolyMirCopy = acPoly.Clone() as Polyline;
            acPolyMirCopy.ColorIndex = 5;
            // Define the mirror line
            Point3d acPtFrom = new Point3d(0, 4.25, 0);
            Point3d acPtTo = new Point3d(4, 4.25, 0);
            Line3d acLine3d = new Line3d(acPtFrom, acPtTo);
            // Mirror the polyline across the X axis
            acPolyMirCopy.TransformBy(Matrix3d.Mirroring(acLine3d));
            acBlkTblRec.AppendEntity(acPolyMirCopy);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acPolyMirCopy, true);
        // Save the new objects to the database
        acTrans.Commit();
VBA/ActiveX 代码参考
Sub MirrorObject()
    ' Create the polyline
    Dim points(0 To 11) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    points(10) = 4: points(11) = 1
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace. _
                       AddLightWeightPolyline(points)
    plineObj.SetBulge 1, -2
    plineObj.Closed = True
    ZoomAll
    ' Define the mirror axis
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    point1(0) = 0: point1(1) = 4.25: point1(2) = 0
    point2(0) = 4: point2(1) = 4.25: point2(2) = 0
    Dim mirrorObj As AcadLWPolyline
    Set mirrorObj = plineObj.Mirror(point1, point2)
    mirrorObj.color = acBlue
    ZoomAll
GMT+8, 2026-10-26 18:13
