增加筛选器列表条件的复杂性 (.NET)
指定多个选择条件时,AutoCAD 假定所选对象必须满足每个条件。您可以通过其他方式限定您的标准。对于数值项,可以指定关系运算(例如,圆的半径必须大于或等于 5.0)。对于所有项目,您可以指定逻辑运算(例如,或 )。TextMText 使用 -4 DXF 代码或常量指示选择筛选器中的关系运算符。运算符表示为字符串。允许的关系运算符如下表所示。DxfCode.Operator
选择筛选器中的逻辑运算符也由 -4 组代码或常量 表示,运算符是字符串,但运算符必须成对。开始运算符前面有一个小于符号 (<),结束运算符后面跟着一个大于符号 (>)。下表列出了选择集筛选中允许的逻辑运算符。DxfCode.Operator
选择半径大于或等于 5.0 的圆以下示例选择半径大于或等于 5.0 的圆。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("FilterRelational")> _
Public Sub FilterRelational()
'' Get the current document editor
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
'' Create a TypedValue array to define the filter criteria
Dim acTypValAr(2) As TypedValue
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "CIRCLE"), 0)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Operator, ">="), 1)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(40, 5), 2)
'' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
'' Request for objects to be selected in the drawing area
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr)
'' If the prompt status is OK, objects were selected
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
acSSet.Count.ToString())
Else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0")
End If
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterRelational")]
public static void FilterRelational()
// Get the current document editor
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
// Create a TypedValue array to define the filter criteria
TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[3];
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "CIRCLE"), 0);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Operator, ">="), 1);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue(40, 5), 2);
// Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
// Request for objects to be selected in the drawing area
PromptSelectionResult acSSPrompt;
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
// If the prompt status is OK, objects were selected
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
acSSet.Count.ToString());
else
Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
VBA/ActiveX 代码参考Sub FilterRelational()
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim FilterType(2) As Integer
Dim FilterData(2) As Variant
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
FilterType(0) = 0: FilterData(0) = "Circle"
FilterType(1) = -4: FilterData(1) = ">="
FilterType(2) = 40: FilterData(2) = 5#
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
' Remove the selection set at the end
sset.Delete
选择“文本”或“MText”下面的示例指定可以选择 or 对象。TextMText VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("FilterForText")> _
Public Sub FilterForText()
Dim acTypValAr(3) As TypedValue
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Operator, "<or"), 0)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "TEXT"), 1)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "MTEXT"), 2)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Operator, "or>"), 3)
Else
End If
[CommandMethod("FilterForText")]
public static void FilterForText()
TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[4];
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Operator, "<or"), 0);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "TEXT"), 1);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "MTEXT"), 2);
acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Operator, "or>"), 3);
else
VBA/ActiveX 代码参考Sub FilterForText()
Dim FilterType(3) As Integer
Dim FilterData(3) As Variant
FilterType(0) = -4: FilterData(0) = "<or"
FilterType(1) = 0: FilterData(1) = "TEXT"
FilterType(2) = 0: FilterData(2) = "MTEXT"
FilterType(3) = -4: FilterData(3) = "or>"
sset.Delete
相关概念父主题: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-10-26 16:39
