使用选择筛选器定义选择集规则 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 828| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
选择筛选器由成对的参数组成,其形式为 。a 的第一个参数标识筛选器的类型(例如,对象),第二个参数指定要筛选的值(例如,圆)。筛选器类型是指定要使用的筛选器的 DXF 组代码。此处列出了一些最常见的过滤器类型。TypedValuesTypedValue
常用滤波器的 DXF 代码
DXF代码
过滤器类型
0(或 DxfCode.Start)
对象类型 (String)
如“线”、“圆”、“弧”等。
2(或 DxfCode.BlockName)
块名称(字符串)
插入引用的块名称。
8 或 (DxfCode.LayerName)
图层名称(字符串)
例如“第 0 层”。
60 (DxfCode.Visibility)
对象可见性(整数)
使用 0 = 可见,1 = 不可见。
62(或 DxfCode.Color)
颜色编号(整数)
数字索引值范围为 0 到 256。
零表示 BYBLOCK。256 表示 BYLAYER。负值表示图层已关闭。
67
模型/图纸空间指示符(整数)
使用 0 或省略 = 模型空间,1 = 图纸空间。
为选择集指定单个选择条件
以下代码提示用户选择要包含在选择集中的对象,并筛选出除圆圈之外的所有对象。
VB.NET
Imports Autodesk.AutoCAD.EditorInput
<CommandMethod("FilterSelectionSet")> _
Public Sub FilterSelectionSet()
    '' Get the current document editor
    Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
    '' Create a TypedValue array to define the filter criteria
    Dim acTypValAr(0) As TypedValue
    acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "CIRCLE"), 0)
    '' Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    Dim acSelFtr As SelectionFilter = New SelectionFilter(acTypValAr)
    '' Request for objects to be selected in the drawing area
    Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr)
    '' If the prompt status is OK, objects were selected
    If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
        Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " & _
                                    acSSet.Count.ToString())
    Else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0")
    End If
C#
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
[CommandMethod("FilterSelectionSet")]
public static void FilterSelectionSet()
    // Get the current document editor
    Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
    // Create a TypedValue array to define the filter criteria
    TypedValue[] acTypValAr = new TypedValue[1];
    acTypValAr.SetValue(new TypedValue((int)DxfCode.Start, "CIRCLE"), 0);
    // Assign the filter criteria to a SelectionFilter object
    SelectionFilter acSelFtr = new SelectionFilter(acTypValAr);
    // Request for objects to be selected in the drawing area
    PromptSelectionResult acSSPrompt;
    acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
    // If the prompt status is OK, objects were selected
    if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
        SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: " +
                                    acSSet.Count.ToString());
    else
        Application.ShowAlertDialog("Number of objects selected: 0");
VBA/ActiveX 代码参考
    ' Create a new selection set
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
    ' Define the filter list, only Circle objects
    ' will be selectable
    Dim FilterType(0) As Integer
    Dim FilterData(0) As Variant
    FilterType(0) = 0
    FilterData(0) = "Circle"
    ' Prompt the user to select objects
    ' and add them to the selection set
    sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
    MsgBox "Number of objects selected: " & sset.Count
    ' Remove the selection set at the end
    sset.Delete
GMT+8, 2026-10-27 13:28
