ObjectARX 开发指南
高级渲染
2022-12-31 14:07| 发布者: admin| 查看: 1774| 评论: 0|来自: AutoCAD
提供高级渲染 API 用于实现图形文件的高质量渲染。渲染由 RapidRT 渲染器执行。
AutoCAD和RapidRT提供了大量的渲染设置,可以保存为预设。ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS字典位于命名对象字典中,包含用户为图形定义的渲染预设。当前活动预设存储在ACAD_RENDER_ACTIVE_RAPIDRT_SETTINGS字典中。ACAD_RENDER_GLOBAL字典包含影响模型呈现方式的设置。
注意:精神射线渲染使用的ACAD_RENDER_SETTINGS和ACAD_RENDER_ACTIVE词典已被 RapidRT 渲染使用的ACAD_RENDER_RAPIDRT_SETTINGS和ACAD_RENDER_ACTIVE_RAPIDRT_SETTINGS词典所取代;两个渲染的设置不兼容。
用户定义的预设是派生类的对象。定义预设的常规属性,如名称和说明。成员函数允许您控制预设在 AutoCAD 的“渲染预设管理器”选项板中列出的顺序。AcDbRenderSettingsAcDbRenderSettingssetDisplayIndex()
GMT+8, 2026-10-29 21:41
