定义选择筛选器的规则 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 642| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义选择筛选器的规则 (.NET)
您可以使用选择筛选器来限制选择哪些对象并将其添加到选择集中。选择筛选器列表可用于按属性或类型筛选所选对象。例如,您可能只想选择蓝色对象或特定图层上的对象。您还可以组合选择标准。例如,您可以创建一个选择过滤器,将选择限制为名为 Pattern 的图层上的蓝色圆圈。
注意:过滤可识别显式分配给对象的值,而不是图层继承的值。例如,如果对象的 linetype 属性设置为 ByLayer,并且为其分配的图层设置为 Hidden linetype;筛选分配了“隐藏线型”的对象不会选择这些对象,因为它们的线型属性设置为 ByLayer。
GMT+8, 2026-10-27 23:03
