选择集关键字 (.NET)
在实际创建选择集之前,应用程序可能会使用关键字提示用户输入选择首选项。 可以通过创建对象的实例来将关键字分配给对象选择操作。创建对象后,该方法用于分配用户可以在命令提示符下输入的每个关键字。将关键字分配给对象后,必须将对象传递给编辑器的方法。PromptSelectionOptionsPromptSelectionOptionsSetKeywordsPromptSelectionOptionsPromptSelectionOptionsGetSelection 用户可以在提示符下输入的关键字的实现使用事件处理程序进行处理。当用户在生成的提示符下输入关键字时,将引发事件并调用应用程序的处理程序。Select objects:PromptSelectionOptions.KeywordInputKeywordInput 处理程序接收一个参数,该参数同时用作输入和输出参数。参数的属性指示所选的关键字。典型的处理程序将此关键字与应用程序关键字列表中的关键字进行比较,并调用适当的选择方法。如果选择方法返回实体,则应用程序会将这些实体添加到该方法的参数中。当原始调用返回时,它会向设置关键字列表的方法提供所选实体。KeywordInputSelectionTextInputEventArgsInputSelectionTextInputEventArgsSelectionTextInputEventArgsSelectionTextInputEventArgs.AddObjectsGetSelection 下面的示例定义了五个关键字,并添加了一个处理程序来支持用户选择的关键字。 VB.NETPrivate Shared Sub SelectionKeywordInputHandler(ByVal sender As Object, ByVal eSelectionInput As SelectionTextInputEventArgs)
'' Gets the current document editor and define other variables for the current scope
Dim acDocEd As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = Nothing
'' See if the user choose the myFence keyword
Select Case eSelectionInput.Input
Case "myFence"
'' Uses the four points to define a fence selection
Dim ptsFence As New Point3dCollection()
ptsFence.Add(New Point3d(5.0, 5.0, 0.0))
ptsFence.Add(New Point3d(13.0, 15.0, 0.0))
ptsFence.Add(New Point3d(12.0, 9.0, 0.0))
acSSPrompt = acDocEd.SelectFence(ptsFence)
Case "myWindow"
'' Defines a rectangular window selection
acSSPrompt = acDocEd.SelectWindow(New Point3d(1.0, 1.0, 0.0), _
New Point3d(30.0, 20.0, 0.0))
Case "myWPoly"
'' Uses the four points to define a polygon window selection
Dim ptsPolygon As New Point3dCollection()
ptsPolygon.Add(New Point3d(5.0, 5.0, 0.0))
ptsPolygon.Add(New Point3d(13.0, 15.0, 0.0))
ptsPolygon.Add(New Point3d(12.0, 9.0, 0.0))
acSSPrompt = acDocEd.SelectWindowPolygon(ptsPolygon)
Case "myLastSel"
'' Gets the last object created
acSSPrompt = acDocEd.SelectLast()
Case "myPrevSel"
'' Gets the previous object selection set
acSSPrompt = acDocEd.SelectPrevious()
End Select
'' If the prompt status is OK, objects were selected
If Not acSSPrompt Is Nothing Then
If acSSPrompt.Status = PromptStatus.OK Then
'' Objects were selected, so add them to the current selection
Dim acSSet As SelectionSet = acSSPrompt.Value
Dim acObjIds As ObjectId() = acSSet.GetObjectIds()
eSelectionInput.AddObjects(acObjIds)
Else
Return
End If
End If
<CommandMethod("SelectionKeywordInput")> _
Public Sub SelectionKeywordInput()
'' Setups the keyword options
Dim acKeywordOpts As New PromptSelectionOptions()
acKeywordOpts.Keywords.Add("myFence")
acKeywordOpts.Keywords.Add("myWindow")
acKeywordOpts.Keywords.Add("myWPoly")
acKeywordOpts.Keywords.Add("myLastSel")
acKeywordOpts.Keywords.Add("myPrevSel")
'' Adds the event handler for keyword input
AddHandler acKeywordOpts.KeywordInput, AddressOf SelectionKeywordInputHandler
'' Prompts the user for a selection set
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult = acDocEd.GetSelection(acKeywordOpts)
'' Gets the selection set
'' Gets the objects from the selection set
Dim acCurDb As Database = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database
'' Starts a transaction
Try
'' Gets information about each object
For Each acObjId As ObjectId In acObjIds
Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForWrite, True)
acDocEd.WriteMessage(vbLf + "Object selected: " + acEnt.GetType().FullName)
Next acObjId
Finally
acTrans.Dispose()
End Try
End Using
End If
'' Removes the event handler for keyword input
RemoveHandler acKeywordOpts.KeywordInput, AddressOf SelectionKeywordInputHandler
C#private static void SelectionKeywordInputHandler(object sender, SelectionTextInputEventArgs eSelectionInput)
// Gets the current document editor and define other variables for the current scope
Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
PromptSelectionResult acSSPrompt = null;
SelectionSet acSSet = null;
ObjectId[] acObjIds = null;
// See if the user choose the myFence keyword
switch (eSelectionInput.Input) {
case "myFence":
// Uses the four points to define a fence selection
Point3dCollection ptsFence = new Point3dCollection();
ptsFence.Add(new Point3d(5.0, 5.0, 0.0));
ptsFence.Add(new Point3d(13.0, 15.0, 0.0));
ptsFence.Add(new Point3d(12.0, 9.0, 0.0));
acSSPrompt = acDocEd.SelectFence(ptsFence);
break;
case "myWindow":
// Defines a rectangular window selection
acSSPrompt = acDocEd.SelectWindow(new Point3d(1.0, 1.0, 0.0), new Point3d(30.0, 20.0, 0.0));
break;
case "myWPoly":
// Uses the four points to define a polygon window selection
Point3dCollection ptsPolygon = new Point3dCollection();
ptsPolygon.Add(new Point3d(5.0, 5.0, 0.0));
ptsPolygon.Add(new Point3d(13.0, 15.0, 0.0));
ptsPolygon.Add(new Point3d(12.0, 9.0, 0.0));
acSSPrompt = acDocEd.SelectWindowPolygon(ptsPolygon);
break;
case "myLastSel":
// Gets the last object created
acSSPrompt = acDocEd.SelectLast();
break;
case "myPrevSel":
// Gets the previous object selection set
acSSPrompt = acDocEd.SelectPrevious();
break;
// If the prompt status is OK, objects were selected and return
if (acSSPrompt != null)
if (acSSPrompt.Status == PromptStatus.OK)
// Objects were selected, so add them to the current selection
acSSet = acSSPrompt.Value;
acObjIds = acSSet.GetObjectIds();
eSelectionInput.AddObjects(acObjIds);
[CommandMethod("SelectionKeywordInput")]
public static void SelectionKeywordInput()
// Setups the keyword options
PromptSelectionOptions acKeywordOpts = new PromptSelectionOptions();
acKeywordOpts.Keywords.Add("myFence");
acKeywordOpts.Keywords.Add("myWindow");
acKeywordOpts.Keywords.Add("myWPoly");
acKeywordOpts.Keywords.Add("myLastSel");
acKeywordOpts.Keywords.Add("myPrevSel");
// Adds the event handler for keyword input
acKeywordOpts.KeywordInput += new SelectionTextInputEventHandler(SelectionKeywordInputHandler);
// Prompts the user for a selection set
PromptSelectionResult acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acKeywordOpts);
// Gets the selection set
SelectionSet acSSet = acSSPrompt.Value;
// Gets the objects from the selection set
ObjectId[] acObjIds = acSSet.GetObjectIds();
Database acCurDb = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database;
// Starts a transaction
try
// Gets information about each object
foreach (ObjectId acObjId in acObjIds)
Entity acEnt = (Entity)acTrans.GetObject(acObjId, OpenMode.ForWrite, true);
acDocEd.WriteMessage("\nObject selected: " + acEnt.GetType().FullName);
finally
acTrans.Dispose();
// Removes the event handler for keyword input
acKeywordOpts.KeywordInput -= new SelectionTextInputEventHandler(SelectionKeywordInputHandler);
父主题: |
GMT+8, 2026-10-26 19:05
