创建对象 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 647| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建对象 (.NET)
AutoCAD 通常提供几种不同的方法来创建相同的图形对象。虽然 AutoCAD .NET API 不提供相同的创建对象组合,但它确实为每种对象类型提供了基本对象构造函数,但也为许多对象构造函数提供了替代。
例如,在 AutoCAD 中,有四种不同的方法可以创建圆:(1) 指定圆心和半径,(2) 通过两个点定义直径,(3) 通过三个点定义圆周,或 (4) 通过两个切线和一个半径。但是,在 AutoCAD .NET API 中,提供了两种创建方法来创建圆。一种方法不接受任何参数,而第二种方法需要中心点、圆的法线方向和半径。
注意:使用 New 关键字创建对象,然后使用或基于容器(符号表或字典)或对象追加到父对象。AddAppendEntityBlockTableRecord
设置对象的默认属性值
创建新的图形对象时,将为以下实体属性值分配当前文档数据库中定义的当前实体值:
  • 颜色
  • 层
  • 线型
  • 线型刻度
  • 线宽
  • 绘图样式名称
  • 能见度
  • 透明度
注意:如果需要将对象的属性设置为当前数据库的默认值,请调用要更改的对象的方法。SetDatabaseDefaults
GMT+8, 2026-10-27 19:52
