关于使用动态语言运行时 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 828| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于使用动态语言运行时 (.NET)
AutoCAD Managed .NET API 允许您利用 .NET 4.0 中引入的动态语言运行时 (DLR)。
使用 DLR 可以直接访问对象,而无需:
  • 打开一个对象进行读取或写入,然后在完成后关闭该对象。
  • 利用事务来提交所做的更改。
在使用 DLR 时,获取对象的 ObjectId 后,可以直接访问对象的属性和方法。获取 ObjectId 后,可以将 ObjectId 分配给数据类型的变量:
  • VB.NET 中的对象
  • 在 C# 中是动态的
获取 ObjectId 因对象保存到数据库的方式而异。对于存储在表或字典中的对象,可以通过以下方式访问其 ObjectId:
  • 使用 ObjectId 的 Item 方法访问集合中的元素。
  • 创建对表或字典的 ObjectId 的引用并将其分配给变量,然后访问数组的元素。
以下示例代码显示了用于访问使用 DLR 访问存储在表或字典中的对象的两个选项:
VB.NET
'' Item method
Dim acCurDb As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase
Dim acMSpace As Object = acCurDb.BlockTableId.Item(BlockTableRecord.ModelSpace)
'' Reference an element directly from a collection
Dim acBlkTbl As Object = acCurDb.BlockTableId
Dim acMSpace As Object = acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace)
C#
// Item method
dynamic acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
dynamic acMSpace = acCurDb.BlockTableId.Item(BlockTableRecord.ModelSpace);
// Reference an element directly from a collection
dynamic acBlkTbl = acCurDb.BlockTableId;
dynamic acMSpace = acBlkTbl[BlockTableRecord.ModelSpace];
重要:使用 DLR 和 C# 时,需要引用 Microsoft.CSharp 库。
使用 GetEnumerator 方法
将该方法与 DLR 一起使用时,需要在完成枚举器对象后显式释放该对象。下面的示例演示如何在使用完枚举器后释放枚举器。GetEnumerator
VB.NET
Dim acLtypeTbl As Object = acCurDb.LinetypeTableId
Dim acTblEnum As Object = acLtypeTbl.GetEnumerator()
acTblEnum.Dispose()
C#
var acLtypeTbl = acCurDb.LinetypeTableId;
var acTblEnum = acLtypeTbl.GetEnumerator();
acTblEnum.Dispose();
使用 LINQ 查询
可以利用 LINQ 查询通过 DLR 查询图形中的表或字典的内容。下面的示例演示如何使用 LINQ 查询来查询哪些图层在当前图形中为它们分配了某些状态。
VB.NET
<CommandMethod("LINQ")> _
Public Sub LINQExample()
    Dim db As Object = HostApplicationServices.WorkingDatabase
    Dim doc As Object = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    Dim layers = db.LayerTableId
    For i As Integer = 0 To 2
        Dim newrec As Object = layers.Add(New LayerTableRecord())
        newrec.Name = "Layer" + i.ToString()
        If i = 0 Then newrec.IsFrozen = True
        If i = 1 Then newrec.IsOff = True
    Next
    Dim OffLayers = From l In CType(CTypeDynamic(layers, GetType(IEnumerable(Of Object))),  _
                           Where l.IsOff
                           Select l
    doc.Editor.WriteMessage(vbLf + "Layers Turned Off:")
    For Each rec As Object In OffLayers
        doc.Editor.WriteMessage(vbLf + " - " + rec.Name)
    Next
    Dim frozenOrOffNames = From l In CType(CTypeDynamic(layers, GetType(IEnumerable(Of Object))),  _
                                  Where l.IsFrozen = True Or l.IsOff = True
                                  Select l
    doc.Editor.WriteMessage(vbLf + "Layers Frozen or Turned Off:")
    For Each rec As Object In frozenOrOffNames
    Next
C#
[CommandMethod("LINQ")]
public static void LINQExample()
    dynamic db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
    dynamic doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    var layers = db.LayerTableId;
    for (int i = 0; i < 2; i++)
        var newrec = layers.Add(new LayerTableRecord());
        newrec.Name = "Layer" + i.ToString();
        if (i == 0)
            newrec.IsFrozen = true;
        if (i == 1)
            newrec.IsOff = true;
    var OffLayers = from l in (IEnumerable<dynamic>)layers
                    where l.IsOff
                    select l;
    doc.Editor.WriteMessage("\nLayers Turned Off:");
    foreach (dynamic rec in OffLayers)
        doc.Editor.WriteMessage("\n - " + rec.Name);
    var frozenOrOffNames = from l in (IEnumerable<dynamic>)layers
                            where l.IsFrozen == true || l.IsOff == true
                            select l;
    doc.Editor.WriteMessage("\nLayers Frozen or Turned Off:");
    foreach (dynamic rec in frozenOrOffNames)
示例代码
此页上的示例代码使用以下命名空间:
Autodesk.AutoCAD.Runtime
Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Autodesk.AutoCAD.Colors
Autodesk.AutoCAD.Geometry
以下示例代码演示了如何向当前空间添加 Line;有和没有 DLR。
VB.NET
<CommandMethod("ADDLINE")> _
Public Sub AddLine()
    '' Get the current database
    Dim acCurDb As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase
    '' Start a transaction
        '' Open the current space for write
        Dim acSpace As BlockTableRecord
        acSpace = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, _
                                    OpenMode.ForWrite)
        '' Create a line that starts at 5,5 and ends at 12,3
        Using acLine As Line = New Line(New Point3d(5, 5, 0),
                                        New Point3d(12, 3, 0))
            acSpace.AppendEntity(acLine)
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
        End Using
        '' Save the new object to the database
        acTrans.Commit()
    End Using
使用动态语言运行时 (DLR) 进行 VB.NET
    '' Create a dynamic reference to model or paper space
    Dim acSpace As Object = acCurDb.CurrentSpaceId
    Dim acLine As Object = New Line(New Point3d(5, 5, 0),
    '' Add the new object to the current space
C#
[CommandMethod("ADDLINE")]
public static void AddLine()
    // Get the current database
    Database acCurDb = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
    // Start a transaction
        BlockTable acBlkTbl;
        acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId,
        BlockTableRecord acBlkTblRec;
        // Create a line that starts at 5,5 and ends at 12,3
        using (Line acLine = new Line(new Point3d(5, 5, 0),
                                      new Point3d(12, 3, 0)))
            acBlkTblRec.AppendEntity(acLine);
            acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, true);
        // Save the new object to the database
        acTrans.Commit();
具有动态语言运行时 (DLR) 的 C#
    // Create a dynamic reference to model or paper space
    dynamic acSpace = acCurDb.CurrentSpaceId;
    dynamic acLine = new Line(new Point3d(5, 5, 0),
                              new Point3d(12, 3, 0));
    // Add the new object to the current space
    acSpace.AppendEntity(acLine);
以下示例代码演示了如何将图层添加到当前数据库;有和没有 DLR。
VB.NET
<CommandMethod("ADDLAYER")> _
Public Sub AddLayer()
        '' Returns the layer table for the current database
        Dim acLyrTbl As LayerTable
        acLyrTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForRead)
        '' Check to see if MyLayer exists in the Layer table
        If Not acLyrTbl.Has("MyLayer") Then
            '' Open the Layer Table for write
            acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite)
            '' Create a new layer named "MyLayer"
            Using acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
                acLyrTblRec.Name = "MyLayer"
                '' Assign the ACI color 3 to the new layer
                Dim acClr As Color = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3)
                acLyrTblRec.Color = acClr
                '' Add the new layer table record to the layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec)
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, True)
            End Using
            '' Commit the changes
            acTrans.Commit()
        End If
        '' Dispose of the transaction
    End Using
    Dim acLyrTbl As Object = acCurDb.LayerTableId
        Dim acLyrTblRec As LayerTableRecord = New LayerTableRecord()
    End If
C#
[CommandMethod("ADDLAYER")]
public static void AddLayer()
        // Returns the layer table for the current database
        LayerTable acLyrTbl;
                                     OpenMode.ForRead) as LayerTable;
        // Check to see if MyLayer exists in the Layer table
        if (acLyrTbl.Has("MyLayer") != true)
            // Open the Layer Table for write
            acTrans.GetObject(acCurDb.LayerTableId, OpenMode.ForWrite);
            // Create a new layer named "MyLayer"
            using (LayerTableRecord acLyrTblRec = new LayerTableRecord())
                acLyrTblRec.Name = "MyLayer";
                // Assign the ACI color 3 to the new layer
                Color acClr = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
                acLyrTblRec.Color = acClr;
                // Add the new layer table record to the layer table and the transaction
                acLyrTbl.Add(acLyrTblRec);
                acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLyrTblRec, true);
            // Commit the changes
            acTrans.Commit();
        // Dispose of the transaction
    dynamic acLyrTbl = acCurDb.LayerTableId;
        dynamic acLyrTblRec = new LayerTableRecord();
        dynamic acClr = Color.FromColorIndex(ColorMethod.ByAci, 3);
下面演示了如何单步执行并列出当前空间中的所有对象;有和没有 DLR。
VB.NET
<CommandMethod("LISTOBJECTS")> _
Public Sub ListObjects()
        acSpace = acTrans.GetObject(acCurDb.CurrentSpaceId, OpenMode.ForRead)
        '' Step through the current space
        For Each objId As ObjectId In acSpace
            '' Display the class and current layer of the object
            Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(objId, OpenMode.ForRead)
            acDoc.Editor.WriteMessage(vbCrLf + "Object Class: " + acEnt.GetRXClass().Name + _
                                      vbCrLf + "Current Layer: " + acEnt.Layer + _
                                      vbCrLf)
        Next objId
        acTrans.Commit()
    End Using
    Dim acDoc As Object = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
    For Each acEnt As Object In CTypeDynamic(acSpace, GetType(System.Collections.IEnumerable))
                                  vbCrLf)
    Next acEnt
C#
[CommandMethod("LISTOBJECTS")]
public static void ListObjects()
        BlockTableRecord acSpace;
                                    OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
        // Step through the current space
        foreach (ObjectId objId in acSpace)
            // Display the class and current layer of the object
            Entity acEnt = (Entity)acTrans.GetObject(objId, OpenMode.ForRead);
            acDoc.Editor.WriteMessage("\nObject Class: " + acEnt.GetRXClass().Name +
                                      "\nCurrent Layer: " + acEnt.Layer +
                                       "\n");
        acTrans.Commit();
    dynamic acDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
    foreach (dynamic acEnt in acSpace)
                                  "\n");
GMT+8, 2026-10-27 23:56
