提交和回滚更改 (.NET)
2024-5-18 17:56| 发布者: admin| 查看: 935| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
提交和回滚更改 (.NET)
使用事务时,您可以决定何时将对对象的更改保存到图形数据库中。您可以使用该方法保存对事务中打开的对象所做的更改。如果程序遇到错误,可以使用该方法回滚在事务中所做的任何更改。CommitAbort
如果在调用之前未调用,则回滚事务中所做的所有更改。无论是 还是被调用,都需要调用以发出交易结束的信号。如果事务对象是用语句启动的,则不必调用 。CommitDisposeCommitAbortDisposeUsingDispose
VB.NET
'' Commit the changes made within the transaction
<transaction>.Commit()
'' Abort the transaction and rollback to the previous state
<transaction>.Abort()
C#
// Commit the changes made within the transaction
<transaction>.Commit();
// Abort the transaction and rollback to the previous state
<transaction>.Abort();
GMT+8, 2026-10-27 21:33
