使用事务访问和创建对象 (.NET)
事务管理器是从当前数据库的属性访问的。引用事务管理器后,可以使用下列方法之一启动或获取事务:TransactionManager
获得 or 对象后,使用该方法打开存储在数据库中的对象以进行读取或写入。该方法返回一个可以强制转换为它所表示的实际对象类型。TransactionOpenCloseTransactionGetObjectGetObjectDBObject 在事务结束时打开的所有打开对象都将关闭。若要结束事务,请调用事务对象的方法。如果使用 和 关键字来指示事务的开始和结束,则无需调用该方法。DisposeUsingEnd UsingDispose 在处理事务之前,应提交使用该方法所做的任何更改。如果在释放事务之前未提交更改,则所做的任何更改都将回滚到事务开始前的状态。Commit 可以启动多个事务。可以使用对象的属性检索活动事务的数量,而可以使用该属性检索最顶部或最新的事务。NumberOfActiveTransactionsTransactionManagerTopTransaction 事务可以嵌套在另一个事务中,以便回滚在例程执行期间所做的某些更改。 查询对象下面的示例演示如何使用事务打开和读取其中的对象。使用该方法首先打开模型空间记录,然后打开模型空间记录。GetObjectBlockTable VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("StartTransactionManager")> _
Public Sub StartTransactionManager()
'' Start a transaction
Dim acBlkTbl As BlockTable
acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
'' Open the Block table record Model space for read
OpenMode.ForRead)
'' Step through the Block table record
For Each acObjId As ObjectId In acBlkTblRec
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "DXF name: " & acObjId.ObjectClass().DxfName)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "ObjectID: " & acObjId.ToString())
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Handle: " & acObjId.Handle.ToString())
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf)
Next
'' Dispose of the transaction
End Using
[CommandMethod("StartTransactionManager")]
public static void StartTransactionManager()
// Start a transaction
BlockTable acBlkTbl;
// Open the Block table record Model space for read
BlockTableRecord acBlkTblRec;
OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
// Step through the Block table record
foreach (ObjectId asObjId in acBlkTblRec)
acDoc.Editor.WriteMessage("\nDXF name: " + asObjId.ObjectClass.DxfName);
acDoc.Editor.WriteMessage("\nObjectID: " + asObjId.ToString());
acDoc.Editor.WriteMessage("\nHandle: " + asObjId.Handle.ToString());
acDoc.Editor.WriteMessage("\n");
// Dispose of the transaction
向数据库添加新对象下面的示例演示如何在事务中向数据库添加 circle 对象。使用该方法首先打开 BlockTable 进行读取,然后打开模型空间记录进行写入。打开模型空间进行写入后,使用 and 函数将新的 Circle 对象追加到模型空间以及事务中。GetObjectAppendEntityAddNewlyCreatedDBObject VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<CommandMethod("AddNewCircleTransaction")> _
Public Sub AddNewCircleTransaction()
Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction()
OpenMode.ForWrite)
'' Create a circle with a radius of 3 at 5,5
Using acCirc As Circle = New Circle()
acCirc.Center = New Point3d(5, 5, 0)
acCirc.Radius = 3
'' Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, True)
End Using
'' Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit()
End Using
[CommandMethod("AddNewCircleTransaction")]
public static void AddNewCircleTransaction()
using (Transaction acTrans = acCurDb.TransactionManager.StartOpenCloseTransaction())
// Create a circle with a radius of 3 at 5,5
using (Circle acCirc = new Circle())
acCirc.Center = new Point3d(5, 5, 0);
acCirc.Radius = 3;
// Add the new object to Model space and the transaction
acBlkTblRec.AppendEntity(acCirc);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acCirc, true);
// Commit the changes and dispose of the transaction
acTrans.Commit();
父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 01:34
