显示绘图范围和限制 (.NET)
图形的范围或限制用于定义最外层对象所在的边界或由当前空间的限制定义的区域。 计算当前空间的范围可以使用以下属性从对象访问当前空间的范围:Database
获取当前空间的范围后,可以计算当前视图的 和 属性的新值。视图的新宽度使用以下公式计算:WidthHeight dWidth = MaxPoint.X - MinPoint.X 视图的新高度使用以下公式计算: dHeight = MaxPoint.Y - MinPoint.Y 计算视图的宽度和高度后,可以计算视图的中心点。可以使用以下公式获得视图的中心点: dCenterX = (MaxPoint.X + MinPoint.X) * 0.5 dCenterY = (MaxPoint.Y + MinPoint.Y) * 0.5 计算当前空间的限制若要根据当前空间的限制更改图形的显示,请使用对象的 和 、 和 和 属性。返回定义当前空间限制的点后,可以使用前面提到的公式来计算新视图的宽度、高度和中心点。LimminLimmaxPlimminPlimmaxDatabase 放大到当前空间的范围和限制此示例代码演示如何使用“操作当前视图”主题中定义的缩放过程显示当前空间的限制范围。 虽然 Zoom 过程总共传递了四个值,但传递的前两个值应该是定义要显示的区域的最小点和最大点的点。第三个值定义为新的 3D 点,过程将忽略该值,而最后一个值用于调整图形图像的大小,使其不会完全填充整个图形窗口。 VB.NET<CommandMethod("ZoomExtents")> _
Public Sub ZoomExtents()
'' Zoom to the extents of the current space
Zoom(New Point3d(), New Point3d(), New Point3d(), 1.01075)
<CommandMethod("ZoomLimits")> _
Public Sub ZoomLimits()
'' Zoom to the limits of Model space
Zoom(New Point3d(acCurDb.Limmin.X, acCurDb.Limmin.Y, 0), _
New Point3d(acCurDb.Limmax.X, acCurDb.Limmax.Y, 0), _
New Point3d(), 1)
C#[CommandMethod("ZoomExtents")]
static public void ZoomExtents()
// Zoom to the extents of the current space
Zoom(new Point3d(), new Point3d(), new Point3d(), 1.01075);
[CommandMethod("ZoomLimits")]
static public void ZoomLimits()
// Zoom to the limits of Model space
Zoom(new Point3d(acCurDb.Limmin.X, acCurDb.Limmin.Y, 0),
new Point3d(acCurDb.Limmax.X, acCurDb.Limmax.Y, 0),
new Point3d(), 1);
VBA/ActiveX 代码参考Sub ZoomExtents()
ThisDrawing.Application.ZoomExtents
Sub ZoomLimits()
Dim point1(0 To 2) As Double
Dim point2(0 To 2) As Double
point1(0) = ThisDrawing.GetVariable("LIMMIN")(0)
point1(1) = ThisDrawing.GetVariable("LIMMIN")(1)
point1(2) = 0#
point2(0) = ThisDrawing.GetVariable("LIMMAX")(0)
point2(1) = ThisDrawing.GetVariable("LIMMAX")(1)
point2(2) = 0#
ThisDrawing.Application.ZoomWindow point1, point2
父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 17:38
