控制绘图窗口 (.NET)
2024-5-18 17:55| 发布者: admin| 查看: 862| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
控制绘图窗口 (.NET)
与 AutoCAD 应用程序窗口一样,您可以最小化、最大化、重新定位、调整大小和检查任何文档窗口的状态。但是,您也可以使用视图、视口和缩放方法更改图形在窗口中的显示方式。
AutoCAD .NET API 提供了多种显示图形的方法。您可以控制图形显示,以快速移动到图形的不同区域,同时跟踪更改的整体效果。您可以缩放以更改放大倍率或平移以在图形区域中重新定位视图,保存命名视图,然后在需要打印或引用特定细节时恢复该视图,或者通过将屏幕拆分为多个平铺视口来一次显示多个视图。
GMT+8, 2026-10-27 22:42
