AutoLISP 函数定义 (.NET)
定义 AutoLISP 函数时,请使用该属性。该特性需要一个字符串值用作正在定义的 AutoLISP 函数的全局名称。除了全局函数名称外,该结构还可以接受以下值:LispFunctionLispFunctionLispFunction
定义 AutoLISP 函数的语法下面演示如何创建定义名为 InsertDynamicBlock 的 AutoLISP 函数的属性。LispFunction VB.NET<LispFunction("InsertDynamicBlock")> _
Public Sub InsertDynamicBlock(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
C#[LispFunction("DisplayFullName")]
public static void DisplayFullName(ResultBuffer rbArgs)
检索传递到 AutoLISP 函数中的值使用循环单步执行 AutoLISP 函数中返回的值。A 是对象的集合。对象的属性可用于确定传递给 AutoLISP 函数的每个值的值类型。该属性用于返回对象的值。ForeachResultBufferResultBufferTypedValueTypeCodeTypedValueValueTypedValue 支持的数据类型包括:
定义 AutoLISP 函数此示例代码定义了一个名为 的 AutoLISP 函数。虽然 .NET 项目中定义的方法接受单个值,但 AutoLISP 函数需要两个字符串值才能生成正确的输出。DisplayFullName 将.NET项目加载到AutoCAD中,然后在命令提示符下输入以下命令: (displayfullname "First" "Last") 以下是执行AutoLISP函数后显示的输出: Name: First Last VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
<LispFunction("DisplayFullName")> _
Public Sub DisplayFullName(ByVal rbArgs As ResultBuffer)
If Not rbArgs = Nothing Then
Dim strVal1 As String = "", strVal2 As String = ""
Dim nCnt As Integer = 0
For Each rb As TypedValue In rbArgs
If (rb.TypeCode = Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text) Then
Select Case nCnt
Case 0
strVal1 = rb.Value.ToString()
Case 1
strVal2 = rb.Value.ToString()
End Select
nCnt = nCnt + 1
End If
Next
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor. _
WriteMessage(vbLf & "Name: " & strVal1 & " " & strVal2)
End If
if (rbArgs != null)
string strVal1 = "";
string strVal2 = "";
int nCnt = 0;
foreach (TypedValue rb in rbArgs)
if (rb.TypeCode == (int)Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text)
switch(nCnt)
case 0:
strVal1 = rb.Value.ToString();
break;
case 1:
strVal2 = rb.Value.ToString();
break;
nCnt = nCnt + 1;
WriteMessage("\nName: " + strVal1 + " " + strVal2);
GMT+8, 2026-10-28 00:01
