访问对象层次结构 (.NET)
2024-5-18 17:55| 发布者: admin| 查看: 728| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
访问对象层次结构 (.NET)
虽然应用程序是 AutoCAD .NET API 中的根对象,但您通常将使用当前图形的数据库。对象的属性允许您使用该属性访问当前文档。从属性返回的对象中,可以使用该属性访问其数据库。DocumentManagerApplicationMdiActiveDocumentDocumentMdiActiveDocumentDatabase
VB.NET
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.Clayer
C#
Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Database.Clayer;
VBA/ActiveX 代码参考
ThisDrawing.ActiveLayer
GMT+8, 2026-10-27 13:28
