Application 对象 (.NET)
该对象是 AutoCAD .NET API 的根对象。从 Application 对象中,您可以访问主窗口以及任何打开的图形。获得图形后,就可以访问图形中的对象。Application 例如,对象具有返回对象的属性。此对象提供对当前在AutoCAD中打开的图形的访问,并允许您创建、保存和打开图形文件。Application 对象的其他属性提供对特定于应用程序的数据(如信息中心、主窗口和状态栏)的访问。该属性允许访问应用程序名称、大小、位置和可见性。ApplicationDocumentManagerDocumentCollectionMainWindow 虽然 Application 对象的大多数属性都允许访问 AutoCAD .NET API 中的对象,但有些属性会引用 AutoCAD ActiveX® Automation 中的对象。这些属性包括应用程序对象 () 的 COM 版本、菜单栏 ()、加载的菜单组 () 和首选项 ()。AcadApplicationMenuBarMenuGroupsPreferences
GMT+8, 2026-10-26 12:23
