添加和引用其他项目 (.NET)
2024-5-18 17:55| 发布者: admin| 查看: 805| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
添加和引用其他项目 (.NET)
通过添加和引用项目,可以在多个项目之间共享代码。您可以创建常用方法、函数和类的集中式库,然后在需要时引用该库。可以通过以下方式引用项目:
  • 将项目添加到解决方案中,并将其引用到解决方案中的项目
  • 将已编译的程序集文件引用到项目
将项目添加到解决方案时,该项目的新节点将显示在“解决方案资源管理器”中。此节点的标题与引用的项目相同。添加项目后,必须使用“添加引用”对话框将其引用到该项目。
如果项目已编译为程序集 DLL 文件,则可以使用“添加引用”对话框将该文件引用到项目。将项目或程序集 DLL 文件引用到项目后,将 or 声明与命名空间或项目名称一起使用,以利用项目中公开的任何对象(类或窗体)。Importsusing
程序
    引用其他项目
  1. 将“新建项目”或“现有项目”添加到当前解决方案中。
  2. 将项目添加到当前解决方案后,在“解决方案资源管理器”中,右键单击要向其添加项目引用的项目,然后单击“添加引用”。
  3. 在“添加引用”对话框的“项目”选项卡中,选择要引用的项目。单击“确定”。
    所选项目将显示在“解决方案资源管理器”中的“引用”文件夹下。
  4. 在“解决方案资源管理器”中,双击要使用引用项目中公开的函数、方法或对象的代码模块。
  5. 在代码模块的顶部,为项目中的项目或命名空间添加一个 or 声明,其中包含要使用的函数、方法或对象。Importsusing
    例如,如果引用项目中包含公开类的命名空间名为 AdskUtilities,则应将以下内容添加到代码模块中,以指示要使用引用项目中的该命名空间:
    VB.NET
    Imports AdskUtilities
    C#
    using AdskUtilities;
  6. 使用命名空间的方式与引用到项目的任何其他 .NET 或 COM 库的方式相同。
GMT+8, 2026-10-26 12:22
