创建新项目 (.NET)
2024-5-18 17:55| 发布者: admin| 查看: 693| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建新项目 (.NET)
基于项目模板创建新项目。创建将内置于将加载到 AutoCAD 的 DLL 部件中的新项目时,请使用 Microsoft Visual Studio 附带的类库模板或随 AutoCAD .NET 向导一起安装的 AutoCAD 托管项目应用程序模板之一。这两种类型的模板都可用于 VB.NET 和 C# 编程语言。创建新项目后,需要引用构成 AutoCAD .NET API 的文件。
程序
    使用标准模板创建新项目
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“文件”菜单“新建项目”(或单击“文件”菜单新建项目)。
  2. 在“新建项目”对话框的“已安装的模板”树中,展开“其他语言”、“Visual Basic”或“Visual C#”,然后选择“Windows”。
  3. 在“模板”下,选择“类库”。
  4. 在“名称”框中,输入新项目的名称。
  5. 在“位置”框中,输入一个位置,或单击“浏览”以选择新项目的文件夹。
  6. (可选)从“选择”下拉列表中选择“创建新解决方案”、“添加到解决方案”或“在新实例中创建”,以确定应如何创建与当前打开的解决方案相关的新项目。
  7. (可选)选中“为解决方案创建目录”复选框以在创建新的解决方案和项目之前创建子文件夹。选中“添加到源代码管理”复选框,将解决方案和项目添加到源代码管理数据库。
  8. 在“解决方案名称”框中,输入要将项目添加到的新解决方案的名称。
  9. 单击“确定”。
    使用 AutoCAD Managed 模板创建新项目
    在使用其中一个 AutoCAD Managed 模板之前,必须先下载并安装最新版本的 ObjectARX SDK。
  2. 在“新建项目”对话框的“已安装模板”树中,展开“其他语言”、“Visual Basic”或“Visual C#”,然后选择“Autodesk”。
  3. 在“模板”下,选择“AutoCAD <版本>VB 插件”或“AutoCAD <版本>C Sharp 插件”。
  9. 单击“确定”。
  10. 在“AutoCAD .NET 向导配置器”对话框中,指定要参照项目的库。
  11. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-15 12:08
