示例代码 (.NET)
2024-5-18 17:55| 发布者: admin| 查看: 879| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
示例代码 (.NET)
本指南和 ObjectARX SDK 共同包含大量示例项目、子例程和函数,这些项目、子例程和函数演示了如何使用构成 AutoCAD .NET API 的类、结构、方法、属性和事件。
您还可以在 Autodesk 网站上找到演示 AutoCAD .NET API 某些方面的示例项目,网址为 https://www.autodesk.com/developautocad。这些示例项目展示了从处理数据库对象到处理图纸集的各种功能。
其中许多示例演示如何将 VB.NET 和 C# 编程语言的各个方面与 AutoCAD .NET API 的强大功能相结合,以创建自定义应用程序。
此外,与AutoCAD .NET API相关的帮助文档中的示例代码可以复制到剪贴板,并直接粘贴到Microsoft Visual Studio中打开的代码编辑器窗口中,然后在AutoCAD中构建和加载。本指南中大多数代码示例的顶部是该特定示例所需的命名空间。将所需的内容添加到项目代码模块的顶部。
注意:帮助文档中的 AutoCAD .NET 示例包含有限的错误处理和对象处置,以保持概念简单易读。在项目中使用任何示例代码时,应应用其他错误处理和检查。
程序
    从帮助文件运行示例代码
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,打开代码编辑器窗口,添加适当的命名空间并定义一个类(如果尚不存在)。
  2. 从帮助文件中复制示例代码,并将复制的代码粘贴到定义的类中。
  3. 在 Visual Studio Microsoft,单击“生成”菜单“生成<项目>。
  4. 在AutoCAD的命令提示下,输入netload。
  5. 在“选择 .NET 程序集”对话框中,选择生成的程序集文件。单击“打开”。
  6. 在命令提示下,输入属性中定义的命令的名称。CommandMethod
GMT+8, 2026-10-27 14:13
