ObjectARX 开发指南
相关分类
活动视口
2022-12-31 14:37| 发布者: admin| 查看: 1664| 评论: 0|来自: AutoCAD
全局函数基于切片模式返回对象 ID。此对象 ID 引用的对象的类型可以通过调用来确定。当前活动的视口是模型空间中的类型对象(返回 true),而在图纸空间中它是类型的对象。acedActiveViewportId()AcDbDatabase::tilemode()AcDbViewportTableRecordtilemode()AcDbViewport
图纸空间中活动视区的对象 ID 由全局函数返回。acedGetCurViewportObjectId()
使用 CVPORT 系统变量获取当前活动视区的视口号。每个视口都分配有一个唯一的编号。全局函数可用于获取当前模型空间配置和视口编号。在调用用于操作视区及其配置的全局 AcG 和 AcEd 函数时,视口号很有用,因为它们通常将视区号作为参数。acedVports()
GMT+8, 2026-10-31 03:48
