在AutoCAD中,当不存在用户定义的灯光且太阳对象处于关闭状态时,将在图形中激活默认灯光。将光源实体添加到图形时,需要调用视口的成员函数以关闭默认照明并启用光源。如果设置为 0,则当用户定义的灯光添加到图形中时,将自动关闭默认灯光。视口对象跟踪默认照明状态,可以通过视口的沙函数访问该状态。setDefaultLightingOn()DEFAULTLIGHTINGdefaultLightingOn()defaultLightingType() Sun 对象是每个视口的硬拥有实体。它可以通过视口的功能进行访问。可以将太阳的位置设置为任何地理位置的特定时间和日期的真实世界位置,以研究模型中的阳光。Useand自动将太阳的位置设置为天空中的正确点。您还可以通过 and 显式设置位置。如果直接更改高度或方位角,日期和时间将重新计算为正确的时间。同样,如果您更改日期或时间,太阳的高度和方位角也会更新。sunId()AcDbSun::setDateTime()AcDbSun::setDaylightSavingsOn()AcDbSun::setAzimuth()AcDbSun::setAltitude() 模型的地理位置和方向是使用 ,,, 和 设置的。AcDbDatabase::setLatitude()AcDbDatabase::setLongtitude()AcDbDatabase::setTimeZone()AcDbDatabase::setNorthDirection() |
GMT+8, 2026-10-27 08:59
