ObjectARX 开发指南
背景
2022-12-31 14:52| 发布者: admin| 查看: 1203| 评论: 0|来自: AutoCAD
裁剪边界是封闭的、非自相交的凹形 2D 多边形。可以分配可选的前后 Z 裁剪值。裁剪边界以相对于被裁剪对象的任意坐标系表示。
在AutoCAD中,当用户为块定义修剪边界时,当前视图的视图方向和扭曲用于定义裁剪边界的坐标系。这可能与被裁剪的块参照的坐标系相同。这反映在 API 中,通过提供对块参考系统的裁剪空间的转换:
剪辑边界可以嵌套。复合对象可以定义修剪边界,它包含的对象也可以为其内部几何定义边界。在这种情况下,嵌套几何图形首先根据其父块的边界进行裁剪,然后根据外部块的裁剪边界裁剪任何生成的片段。
GMT+8, 2026-10-26 16:24
