ITransmittalFileOperationOverride 接口 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 17:55| 发布者: admin| 查看: 731| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
用于在转换过程中打开文件的界面。
仅供内部使用。
命名空间:传输塔利布
集会:AcETransmit19.tlb
班级信息
类名
对象继承
Object
创建方式
VB.NET
Not available
C#
Not available
通过访问方式
VB.NET
Not available
C#
Not available
成员
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
关闭
打开
PreProcessHandling
没有
没有
该接口用于在转换过程中打开、关闭和预处理图形文件。ITransmittalFileOperationOverride
此对象仅供内部使用。
发行信息
释放:AutoCAD 2009 及更高版本
  • AcETransmit19.tlb - AutoCAD 2015 及更高版本
  • AcETransmit18.tlb - AutoCAD 2010 到 AutoCAD 2014
  • AcETransmit16.tlb - AutoCAD 2009
GMT+8, 2026-10-28 03:22
