关于传递对象库入门 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 17:55| 发布者: admin| 查看: 674| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
传递对象库包括多个 COM 接口,允许开发人员创建传递集、监视传递集操作以及将文件添加到传递集。传递对象库可以与支持使用 ActiveX/COM 的任何编程语言一起使用。支持 ActiveX/COM 的一些常用编程语言包括:
  • VBA的
  • VB.NET
  • C#
  • F#
  • C++
要使用传递对象库,必须引用随受支持的基于 AutoCAD 的程序或 ObjectARX SDK 一起安装的以下文件:
  • acETransmit<version>.tlb – 传递对象库
(可选)可能需要引用以下库:
  • AcSmComponents<version>.tlb – 使用图纸集时所需的图纸集对象库
  • axdb<version>chs.tlb – 访问图形文件中的对象所需的 AutoCAD/ObjectDBX 类型库,而无需先在 AutoCAD 应用程序中打开图形文件
注意:将 <version>替换为目标的基于 AutoCAD 的程序使用的 API 的版本号。
下面提供了传递对象库版本与支持特定版本的基于 AutoCAD 的程序版本之间的交叉引用:
  • 20 - AutoCAD 2019
  • 19 - AutoCAD 2015 到 AutoCAD 2018
  • 18 - AutoCAD 2010 到 AutoCAD 2014
  • 16 - AutoCAD 2004 到 AutoCAD 2009
GMT+8, 2026-10-30 09:03
