关于传递对象库 (ActiveX/ATO)
2024-5-18 17:55| 发布者: admin| 查看: 679| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 传输功能将打开的图形或图纸集以及所有必需的文件打包在一起,以便在与他人协作处理项目时正确显示和打印图形。在创建传递包(即在项目协作时要与他人共享的文件)之前,必须首先定义“传递集”。从传递集创建传递包时,传递集中的文件将与列出传递集中文件的报表(“报表文本”)一起复制到文件夹中。传输包的文件可以放入存档文件中,并作为电子邮件附件发送或发布在文件共享站点上。有关打包和传输图形文件的详细信息,请参见 AutoCAD ETRANSMIT 命令。
AutoCAD ETRANSMIT 命令使用传递引擎创建传递包。还可以使用传递对象库访问传递引擎,该库允许开发人员自动执行许多可以使用 AutoCAD ETRANSMIT 命令执行的相同工作流。
您可以使用传递对象库执行以下操作:
  • 识别单个工程图文件或图纸集中的工程文件所参照的文件。
  • 打包图形文件及其引用的文件。
  • 将杂项文件添加到传递包中以支持包含的图形文件,例如项目规范或传递包中所有文件的报告。
  • 监视正在添加到使用 AutoCAD ETRANSMIT 命令或使用传递对象库的自定义程序创建的传递集的文件。
传递对象库不支持可使用 AutoCAD ETRANSMIT 命令执行的以下操作:
  • 创建 ZIP 文件
  • 发送一封电子邮件,并将传递包作为附件发送
注意:可以使用第三方库或 .NET Framework 中的相应命名空间之一来创建 ZIP 文件或发送传递包作为电子邮件附件。
GMT+8, 2026-10-27 23:57
