AcSmSheetSetMgr.CreateDatabase 方法 (SSO)
创建一个新数据库(DST 文件)并返回该数据库的组件。IAcSmDatabase 如果数据库文件存在,则该方法将失败。如果参数为 null 或为空 (“”) 字符串,则创建没有模板的数据库文件。如果参数指定未找到或未读取的文件,则返回。templatefileNametemplatefileNameE_FAIL 操作完成后,调用方必须释放接口。 语法CreateDatabase(
filename As String,
templatefilename As String = 0,
bAlwaysCreate As Boolean = True) As IAcSmDatabase
GMT+8, 2026-10-26 19:05
